Тема: Вопрос по Siprotec
Здравствуйте. Специалисты, общающиеся с Сименс, подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1. Siprotec 4  Сименс ещё выпускает? Если ДА, то до какого года? Или идёт распродажа складов? Нужно для понимания формирования бюджета рем. программы
2. DIGSI 5 - нужна новая лицензия, от  DIGSI 4 уже не подойдёт? Я правильно понимаю?
Re: Вопрос по Siprotec
Вам необходимо обратиться в Сименс, Казахстан.
У них должно быть письмо от 2022г, где объявляются сроки прекращения поставок (выпуска) терминалов 4-й серии.
Я это письмо видел, но не могу пока у себя найти...
Во вложении письмо от 2020г на совсем уж "старые" терминалы 4-й серии.
Терминалы Сименс на "склад" не выпускаются, только на определенный, уже частично оплаченный проект. Поэтому поставки "со склада" быть не может, если только "не схимичели" "манагеры" ( не продали терминалы с другого проекта, где была частичная предоплата, под которую их изготовили, а потом проект "заглох" (например, санкции).
Для Дигси 5 нужна своя лицензия.
Я слышал, что в планах у "немцев" было "добавить" 4-ю серию в Дигси 5, но когда это будет, не знаю.... Попробуйте это выяснить в Сименс, Казахстан, там адекватные люди...
А вообще ситуация интересная... С одной стороны весь Кегок "сидит" на Сименсе, с другой стороны с Россией ссориться не очень резонно. А если и Казахстан "подведут" под санкции? На Экру переходить?
Добавлено: 2022-11-22 12:39:35
Вот, нашел письмо....
20_46_Discontinuation_6MD61_6MD63_7SJ63_7UM61.pdf 248.87 Кб, 16 скачиваний с 2022-11-22
22_36_Discontinuation_SIPROTEC_4_v2.pdf 223.97 Кб, 21 скачиваний с 2022-11-22
Благодарю
