1 (2022-12-07 17:37:28 отредактировано Holly)
Тема: тепловая постоянная машины А
Добрый день.
При расчете уставок Токовой защиты обратной последовательности от несимметричных КЗ в генераторе возникло недопонимание:
В методике РЕЛЕМАТИКИ есть расчет уставки параметра "А"- уставка иммитирующая тепловую постоянную машины.
Они предлагают ее смоделировать по формуле(приложена во вложении),  потом уже найти уставку "А".
Вопрос 1: как можно построить данную зависимость?(формула во вложении)
Вопрос 2:
допустим у меня есть следующие паспортные данные, представленные в табличной форме(перегрузка токами обратной последовательности):
продолжительность несимметричного режима(T)    1,2сек    5сек   10сек
ток обратной последовательности (I2/Iном)            2,5        1,25   0,9
если вычислить по формуле А=T*(I2/Iном)^2
А=1,2*(2,5)^2=7,5
А=5*(1,25)^2=7,82
А=10*(0,9)^2=8,1
неясно как определяется A по паспортным данным генератора при I2/Iном=1.
И КОГДА Я ОПРЕДЕЛЮ А по паспортным данным,
мне нужно взять уставку А меньше, чем тепловая постоянная машины.
на какую величину ее НЕОБХОДИМО брать меньше?
тепловая постоянная времени А.PNG 14.2 Кб, 1 скачиваний с 2022-12-07
2 (2022-12-08 10:21:51 отредактировано hitakiry)
Re: тепловая постоянная машины А
Holly писал(а): ↑
2022-12-07 17:28:52
По формуле. Вы же сами формулу приводите. Но на мой взгляд определение Ауст по данной методике надумано. Методика по сути аналогична, предложенной Вавиным или приведенной в Таубесе (там немного иначе, но по сути одно и то же). Так вот в этом методике настолько много допущений, что встает вопрос, а надо ли все это делать, если все равно 100500 допущений:
- предполагается, что генератор работает на ХХ (в предположении, что ток I2 в этом режиме максимален, это не всегда так);
- не учитывается влияние АРВ, а оно там 100% будет (т.е. начиная с некоторого момента времени tкр)
- не учитываются электромеханические переходные процессы (разворот генератора после КЗ).
- система возбуждения предполагается электромашинной (в большинстве случаев СВ - тиристорная)
Повысит ли такой расчет надежность защиты генератора, учитывая, что интегральный орган защиты I2 никогда не работает  ICQ/ag:D  (на практике не встречал ни одного случая, только по слухам в старых, покрытых пылью книгах). в общем для себя принял решение, что Ауст можно принимать равной Аг (т.е. на ИО возлагать функцию защиты от перегрузок), а для резервирования от КЗ использовать органы отсечки. Надо понимать, что у производителей РЗА написаны всего лишь рекомендации, это не НТД.
Holly писал(а): ↑
2022-12-07 17:28:52
Надо понимать, что Аг - величина постоянная, а значение на которое она реагирует А = Интеграл(I2^2*t) может меняться (если интересно можете посмотреть здесь http://rzia.ru/topic11747-modelirovanie-tzop.html).
Когда мы говорим про таблицу допустимых перегрузок - эта таблица определяется по Аг, т.е. завод задавшись Аг (в вашем случае скорее всего 8 ) определил, что
- при I2 = 0.9 допустимое время должно быть не более tдоп < 8/0.9^2 = 9.877 (примерно 10 с)
- при I2 = 1,25 допустимое время должно быть не более tдоп < 8/1.25^2 = 5,12 (примерно 5 с)
- при I2 = 2,5 допустимое время должно быть не более tдоп < 8/2.5^2 = 1,28 (примерно 1,2 с)
hitakiry писал(а): ↑
2022-12-08 10:21:19
спасибо за равернутое пояснение.
в ПУЭ п.3.2.41  сказано следующее: При этом ступенчатая и зависимая характеристики при вторых(более высоких) выдержках времени не должны быть выше характеристики допустимых перегрузок генератора током обратной последовательности.
и еще,я не очень поняла, в расчетах бывших коллег увидела, что если у них А=15(из паспорта), то они в качестве уставки без объяснений принимают А=14. (конечно тут учитывается пункт 3.2.41 из ПУЭ, но почему именно снижают на единицу, для меня остается загадкой).
4 (2022-12-08 14:54:30 отредактировано hitakiry)
Holly писал(а): ↑
2022-12-08 11:41:18
ну если Ауст < или = Аг характеристика срабатывания не будет выше характеристики допустимых перегрузок. В ПУЭ не говорится, что Ауст не может быть равна Аг
Holly писал(а): ↑
2022-12-08 11:41:18
Ну это уже уточните у коллег, за них не могу сказать. Скорее всего ребята не парились и решили ну типа не выше значит -1 сек и ок  ICQ/ag:D Может решили учесть погрешность ИО по времени, но почему тогда 1 сек тоже? там вроде погрешность по времени 10%.
