Re: Анализ осциллограммы ДЗО 110кВ.
Нулевые токи в данную ДЗО не заходят...
Добавлено: 2022-12-08 15:27:47
Действительно, в данном случае имели место неоднократные предшествующие случаи отключения линии.
Через день имели отключение уже от двух комплектов ДЗО.
22 (2022-12-08 15:48:03 отредактировано scorp)
6524501 писал(а):
2022-12-08 15:27:47
тогда вероятно большая остаточная намагниченность
все таки файла уставок(set) нет?
Только карта уставок. Файл из микомовской "s1 agile" попробую добыть, но не уверен, что получится. В карте уставок, (вордовский файл), достаточно полно всё указано...
6524501 писал(а):
2022-12-08 16:19:56
не совсем
6524501 писал(а):
2022-12-08 16:19:56
добывается просто
set.jpg 436.01 Кб, файл не был скачан.
Какой-то /set скопировал. Тот ли?
А где файл .cfg осциллограммы? Почему выведено доп.торможение? 2-й участок характеристики, мне кажется, имеет недостаточный уклон, а его начальная точка почему-то начинается с 10 номиналов...Скорее всего проблема с уставками....
6524501 писал(а):
2022-12-08 17:18:26
нет,это  дефолтный файл уставок
Ещё разок /set подгрузил. Копируется двумя файлами (как на картинке сделал). Подгружу и файлы осциллограммы с низкой стороны 35кВ (это сторона подпитки). Там аварийный ток по двум фазам. Это нормально?
29 (2022-12-09 08:32:19 отредактировано scorp)
6524501 писал(а):
2022-12-09 07:55:46
похож на рабочий файл,но все таки не скаченный из терминала
см.вложение
Добавлено: 09-12-2022 08:29:13
Conspirator писал(а):
2022-12-08 18:28:46
характеристика терминала имеет вид:
но используется один наклон 30%
диск.вх.jpg 228.74 Кб, файл не был скачан.
харак.диф.jpg 44.29 Кб, файл не был скачан.
Сименс для ДЗШ (ДЗО) также рекомендует один наклон. Но он должен быть 65%. Этим предотвращается ложная работа при сквозных КЗ (напимер с насыщением ТТ) но обеспечивается неообходимая чувствительность при КЗ в зоне. Два наклона нужны при ДЗТ для обеспечения работы при малых токах повреждения, что не очень актуально для ДЗО (ДЗШ). Но при этом необходимо правильно выбирать начальную точку второго наклона. Обычно это 2,5 номинала, но никак не более 4.... Здесь 10, т.е. торможения практически нет..
2022-12-09 09:00:30
согласен!
Добавлено: 09-12-2022 09:14:19
в 30 серии(Р63Х) был дискрименатор насыщения и у меня есть осц.когда он "спас" трансформатор.
В этой же серии Р64Х не нахожу
