Тема: Неофициальный просмотровщик конфигураций Прософт-системы МКПА
Здравствуйте.
Решил поделится своим просмотровщиком файлов конфигураций (paa.ini) терминалов МКПА «Прософт-Системы».
Дополнительный функционал по сравнению с фирменным ПО:
- просмотр уставок с учётом коэффициента трансформации;
- поиск отличий между разными версиями конфигураций;
- отображение связей между логическими блоками;
- графическое отображение характеристик пусковых органов (зона сопротивления АЛАР, ток-температура АОПО).
Не требует установки, не нуждается в правах администратора.
Кому интересно, напишите в личные сообщения или в почту - отправлю вам программу.
show_1.png 89.23 Кб, 3 скачиваний с 2022-12-11
show_2.png 141.57 Кб, 1 скачиваний с 2022-12-11
Re: Неофициальный просмотровщик конфигураций Прософт-системы МКПА
Их INI файл это что-то XML подобное? Так легко можно разобрать этот файл? Хотя там наверняка есть контрольная сумма для проверки целостности файла, и просто так руками параметры не поменяешь.
lehalukoil писал(а): ↑
2022-12-12 08:37:13
В каком то смысле можно назвать XML-подобным конечно. По сути, обычный текстовый файл, где размечены блоки с уставками и связи между ними.
Возможность менять параметры я сознательно не реализовывал: это совершенно другой уровень ответственности.
Поэтому у меня только "смотреть".
