Тема: Объединение цепей отключения в одном кабеле
Есть новый шкаф основных защит трансформатора с двумя одинаковыми комплектами на базе МП терминалов. Шкаф резервных защит отсутствует.
От шкафа основных защит планируется направить цепи отключения на новый шкаф АУВ (терминал, ЭМО1, ЭМО2) выключателя 110 кВ в этом же помещении и в шкаф управления выключателя 10 кВ (Соленоид отключения) в другом здании.
Вопрос по объединению цепей отключения по кабелям.
1) Допустимо ли объединять цепи отключения от двух комплектов основных защит в одном кабеле? Все равно они садятся на одни и те же клеммы в шкафах АУВ. Или по условию резервирования лучше если цепи проложены разными кабелями.
2) Допустимо ли объединять цепи отключения/запрета АПВ на терминал и ЭМО1 ? у каждой цепи свой опер.ток.
Есть возможность реализовать оба варианта, но если не группировать цепи, кабелей получается довольно много.
