Тема: ''Земля'' в КРУНе
http://rzia.ru/uploads/images/11989/1e2840533356c6bcf257762fa71f1aa6.jpg
Привет всем ! У нас в КРУН-СЦБ 10 кВ возникла необычная неполадка.
Сначала обьясню принцип работы электроустановки. Воздушные линии СЦБ ВЛ1 и ВЛ3 выполнены на напряжении 10 кВ и гальванически отделены от питающего фидера районной подстанции 10 кВ. Гальваническая развязка происходит через понижение напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ через трансформатор Т1 и повышение напряжения с 0,4 кВ ДО 10 кВ через трансформатор Т2. Шины 10 кВ в КРУНе отсутствуют, все выполнено через кабельные вставки. Шинные и линейные (разделение с кабелем) разьединители внутри ячеек сдвоены и управлются одним ручным приводом. Кроме того есть отдельные линейные разьединители, отделяющие воздушку от кабелей.
Суть проблемы: При отключенном В3 и ЛР11 НТМИ(ТН1) показывает напряжение нулевой последовательности. Но как только включаем ЛР11 и запитываем односторонне ВЛ1 ''земля'' на ТН1 пропадает. Потом пробуем запитать с другого конца ВЛ1 высоковольтную часть КРУНа до отключенных ШР2 и ШР3 - ''земли'' на ТН1 тоже нет. При проверках выяснили что изоляция кабелей 10 кВ в целости и НТМИ (ТН1) тоже исправно. Исправны силовые контакты выключателя В1. Если кто-то сталкивался с данной проблемой поделитесь пожалуйста причиной появления напряжения нулевой последовательности в ТН1 ? Может неисправны силовые трансформаторы ? И в КРУН не ''земля'', а обрыв какой-нибудь фазы ?
