1 (2023-01-03 22:21:46 отредактировано donar)
Тема: ''Земля'' в КРУНе
http://rzia.ru/uploads/images/11989/1e2840533356c6bcf257762fa71f1aa6.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/1e2840533356c6bcf257762fa71f1aa6.jpg
Привет всем ! У нас в КРУН-СЦБ 10 кВ возникла необычная неполадка.
Сначала обьясню принцип работы электроустановки. Воздушные линии СЦБ ВЛ1 и ВЛ3 выполнены на напряжении 10 кВ и гальванически отделены от питающего фидера районной подстанции 10 кВ. Гальваническая развязка происходит через понижение напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ через трансформатор Т1 и повышение напряжения с 0,4 кВ ДО 10 кВ через трансформатор Т2. Шины 10 кВ в КРУНе отсутствуют, все выполнено через кабельные вставки. Шинные и линейные (разделение с кабелем) разьединители внутри ячеек сдвоены и управлются одним ручным приводом. Кроме того есть отдельные линейные разьединители, отделяющие воздушку от кабелей.
Суть проблемы: При отключенном В3 и ЛР11 НТМИ(ТН1) показывает напряжение нулевой последовательности. Но как только включаем ЛР11 и запитываем односторонне ВЛ1 ''земля'' на ТН1 пропадает. Потом пробуем запитать с другого конца ВЛ1 высоковольтную часть КРУНа до отключенных ШР2 и ШР3 - ''земли'' на ТН1 тоже нет. При проверках выяснили что изоляция кабелей 10 кВ в целости и НТМИ (ТН1) тоже исправно. Исправны силовые контакты выключателя В1. Если кто-то сталкивался с данной проблемой поделитесь пожалуйста причиной появления напряжения нулевой последовательности в ТН1 ? Может неисправны силовые трансформаторы ? И в КРУН не ''земля'', а обрыв какой-нибудь фазы ?
Re: ''Земля'' в КРУНе
Напряжение 3Uo полное фазное или какое то значение ? Попробуйте сделать тот же опыт при отключенном В1 и ЛР33, что покажет ТН3? Возможно причина в разной емкости (проводимости) фаз высоковольтной части относительно земли, вот и происходит "смещение нейтрали".
Dim писал(а): ↑
2023-01-03 23:18:35
Наиболее вероятная причина. См. обсуждение:
Смещение нейтрали напряжения
Напряжение 3Uo около 36 вольт
Добавлено: 2023-01-04 00:08:22
Делали опыт при отключенном ЛР 11 и включенном ЛР33. Земли не было. Но как только ЛР33 отключили, земля на ТН1 появилась.
Добавлено: 2023-01-04 00:23:33
И вот какое интересное наблюдение мы сделали. Мы отстегнули концы кабеля 10 кВ от нижних губок ЛР1 в ячейке и при отключенном В3 включили В1, подав напряжение на НТМИ (ТН1). Появилось напряжение 3Uo на 3-4 секунды и пропало !!!
Но, когда мы концы кабеля прикрутили обратно к ЛР1 и включили В1 на весь кабель до ЛР11, то 3Uo=36 вольт уже устойчиво постоянно.
Добавлено: 2023-01-04 00:24:45
А при включении ЛР11 и подаче напряжение на воздушку, 3Uo исчезает.
Смещение нейтрали ТН из-за малой емкости линий. Была абсолютно такая же ситуация, вылечили подключением догрузочных резисторов на вторичку ТН
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
tracker217 писал(а): ↑
2023-01-04 07:31:59
Не подскажете куда и как догружали ? Во время наблюдения "земли" мы замеряли фазные напряжения на вторичке НТМИ. Показывало: 70, 56, 35 вольт. Если не изменяет память.
Три резистора 50 Ом 100 Вт на фазные напряжения и на нольТН, т.е. А-0, В-0, С-0. Ещё один такой-же резистор в цепь разомкнутого треугольника.
Резисторы сильно греются, мы их повесили снаружи релейного шкафа
