Тема: Поставить диагноз фильтру присоединения (комиксы, много килобайт)
На диспансеризацию поступил ФП типа ФПМ-6400/36-255кГц, бывший в эксплуатации ок. 12...13 лет.
Принципиальная схема поциента с указанием номиналов и допусков элементов (согласно документации изготовителя) прилагается.
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-11-02-_10_no1_scheme.png
Сопротивления обмоток трансформатора постоянному току учтены резисторами Rtrhi=2 ома и Rtrlow=0.7 ом - взяты приблизительно, исходя из некоторого собственного опыта.
Далее тактика обследования была такова:
ничего не разбирая, не зачищая, не подкручивая и не снимая (за исключением, разве что, крышки корпуса и соответствующих входных\выходных зажимов) был проведен ряд измерений с целью оценки текущего состояния "как есть";
а для наглядного представления того, "как оно должно быть" использовалось моделирование тех же самых измерений для такого же самого ФП.
(При этом разброс параметров элементов в пределах допусков не моделировался, использовались номинальные (либо некие "средние") значения - конкретные цифры для конкретного элемента указаны на схеме).
Результаты и измерений и моделирований см. ниже
(продолжение следует)
