81 (2023-01-30 14:45:15 отредактировано scorp)
Re: Непонятные токи при пуске ЭД
andy_210568 писал(а): ↑
2023-01-30 14:15:02
на вот этой версии МИКОМ-ов всё делается через дискрет
через дискрет назначается сигнал пуска двигателя,этот наверное EMRG.START
А нельзя выложить set файл Р220 РВ-3?
82
2023-01-30 14:15:02
А эта специальная функция их как-то иначе записывает?
Мне и интересно, как она работает и отображает. Я с этим типом Микомов не работал, а у других производителей не видел.... Правда, в 5-й серии Сименса проблем с длительностью записи осциллограммы нет, поэтому и нет такой необходимости.
83 (2023-01-30 14:55:55 отредактировано andy_210568)
scorp писал(а): ↑
2023-01-30 14:43:49
Я хотел. Но не смог нормально выдернуть как файл уставок для S1, уж простите ICQ/ah:[  Там только экспорт. Вот в экселе, но это так коряво получилось...
Это уставки ещё до замены ТТ на 1000/1
Добавлено: 2023-01-30 18:57:16
Conspirator писал(а): ↑
2023-01-30 14:51:42
У МИКОМ-а заявлена максимальная длительность 3 сек., сомневаюсь что он дольше запишет...
PB-3.P22x V10-V12.000.xls 74.5 Кб, 1 скачиваний с 2023-01-30
84
2023-01-30 14:55:07
там все просто: правой кнопкой копировать,затем можно вставить в любое место,тоже самое с осцил.и событиями
85
А, т.е. через просто "Копировать"?! А я думал это в пределах S1  будет работать... ICQ/bk:pardon:
86
2023-01-30 14:57:16
сюда же входит и время предаварийного режима
87
Да, на МИКОМ-е ИМХО коряво сделано, я то как всегда искал пред., саму длительность и после, уже потом понял как тут всё странно. Для меня...
88
2023-01-30 15:03:31
это только на простых устройствах типа Р12Х,Р22Х
89 (2023-01-30 16:50:28 отредактировано andy_210568)
Файл уставок МИКОМ-а
Добавлено: 2023-01-30 20:48:16
2023-01-30 14:17:09
Мне кажется, что причина "элементарная", поэтому ее никто и не рассматривает
Я с Вами согласен. И я её знаю. Это наличие множества источников информации, эти терминалы и РАС ещё то зло. В советское время ни о каких осциллограммах на 6-ке и речи ни шло, максимум попробовали бы ЭД полечить и уставки бы задрали. А теперь вся эта куча инфы + моя "дурная голова которая ногам покоя не дает" - и вот результат, 9 десятков постов обсуждений ICQ/ab:)
Добавлено: 2023-01-30 20:49:39
2023-01-30 14:17:09
не так выставленные перемычки предела измерений в Сипротеке
Ага, попробуй выставь в Сипротеке джампера не так, сразу красный глаз на морде и куча злых сообщений.
000.set 4.26 Кб, 1 скачиваний с 2023-01-30
90 (2023-01-30 17:15:25 отредактировано scorp)
2023-01-30 16:49:39
я так и думал,нет модели данных этого терминала и на ресурсе бывшего alstom тоже нет
При желании модель данных можно скачать из терминала:
правой кнопкой на устройстве в S1 извлечь все записи
set.jpg 68.83 Кб, файл не был скачан.
91 (2023-01-30 18:30:19 отредактировано retriever)
2023-01-30 13:15:56
На СЕКЦИИ конечно много ЭД (если я Ваш вопрос правильно понял), схема заполнения секции КРУ-6кВ 5"А" с оговорками в посте №71. В ЯЧЕЙКЕ №555 - РВ-3 единственная нагрузка.
Я полагаю, что эти "много ЭД" перешли в генераторный режим, и начали питать ячейку 555 ПОМИМО ввода.
Поэтому на вводе ток меньше, а в яч. 555 (РВ-3) - больше (примерно на 500 А).
92
как оказалось этот терминал производства шнайдер электрик,а не арева/альстом.
У шнайдера все свое:ПО и модели данных
уставки Р220.pdf 352.91 Кб, 4 скачиваний с 2023-01-30
93
retriever писал(а): ↑
2023-01-30 17:42:26
Есть один способ "развеять" все сомнения: провести прогрузку условным первичным "рабочим током" ячейки РВ3:
1. перейти на "основной" возбудитель
2. отключить РВ3
3."нагрузить" ячейку нагрузкой, равной номинальному току двигателя. Как "создать" нагрузку - на месте виднее, хоть "электроды в ведра с  соленой водой" на изоляторах....
4. Запустить осциллографы на вводе и ячейке РВ3
По токам  ячейки и ввода все будет видно, и коэффициенты трансформации обоих ТТ, и величину "обобщенной нагрузки". Должен быть ток ввода больше тока ячейки. Если не так - проблема в Ктт
Добавлено: 2023-01-30 20:08:33
scorp писал(а): ↑
2023-01-30 18:27:05
У шнайдера все свое: ПО и модели данных
В итоге получаем как у АВВ: вроде бы производитель один, но куча разного ПО для разных терминалов (Швеция, Германия, Финляндия, Швейцария и Чебоксары...)... Увы, и Сименс пошел по этому "скользкому" пути - несовместимость ПО  4-й и 5-й серий хотя все еще "теплится" надежда, что рано или поздно ПО "совместят" (уже 10 лет в планах....)
94
scorp писал(а): ↑
2023-01-30 18:27:05
Где-то после 2011г. МИКОМ-ы пошли только Шнайдеровские. Они и по размерам чуть-чуть другие, не взаимозаменяемые по платам. И ячейки PIX тоже теперь Шнайдер. Сказали что продали бизнес Шнайдеру.
95
2023-01-30 16:49:39
Тут вопрос спорный... В "старых" платах действительно так было. При несоответствии положения перемычки уставке вторичного тока ТТ сразу появлялась ошибка. В новых версиях железа уже нет перемычки 0,1А, 1А, 5А.  Идет обозначение первичного тока (Диапазон АЦП). Я точно уже не помню, но вроде можно "обмануть" терминал, подключив скажем так, 5А вход на 1А и выставить перемычку в любое положение. Вроде бы таким способом получалось "повысить" число разрядов при небольших токах (10мА вторичных), чтобы удовлетворять погрешности измерений при аттестации терминала как средства измерения. Но это я пишу "на память".... Проверить, увы уже не на чем....
Перемычки на плате.pdf 389.97 Кб, 3 скачиваний с 2023-01-31
96 (2023-01-31 09:13:25 отредактировано scorp)
2023-01-31 05:53:35
когда "кончилась" Арева,Альстом разработал всю линейку терминалов MICOM РХ4Х 6- 750 кВ,за исключением терминалов Р1ХХ,Р2ХХ.
Сейчас терминалы MICOM продаются под брендом GE - черные коробки.
97 (2023-01-31 11:48:23 отредактировано retriever)
2023-01-30 20:08:33
2. отключить РВ3
Так не проблема, запустить этот РВ3, он разгонится, пусковой ток уйдет, вот будет номинальная нагрузка, и в номинальном нагрузочном режиме проверить. Только углы токов разных терминалов надо относительно напряжения считать.
98
Просто "страшновато" за двигатель, если он "старичок", а так да, Вы правы.
99
2023-01-31 14:41:46
страшновато за секцию СН блока.Тут надо получить индульгенцию от начальника эл.цеха,т.к. уставки ввода все же придется корректировать
100
Не стал "плодить" темы. Подскажите пожалуйста, в Микоме 632 при вводе блокировок диф. защиты по 2-й и 5-й гармонике на сколько блокируется диф. защита? На всё время срабатывания уставки блокировки, т.е. в принципе неограниченно?
