scorp писал(а): ↑2023-01-29 05:30:09
однако идея! может есть возможность освободить секцию питающую РВ-3,оставив ввод и выключатель РВ-3
Нет конечно
:) Это же СН блока, тут основных потребителей из работы не выведешь. ТСН одинаковые ТРДНС-40000/35/6,3 на всех реконструированных блоках. Секционирования в схеме СН блока по 6кВ нет в принципе (в смысле отсутствует СВ, можно только от рез. ввода запитаться). Вот заполнение секции по бл. 2, там где РВ-2. Заполнение секции РВ-3 завтра только смогу, но по набору ЭД оно идентичное, как раз на новые мельницы и перешли и тяго-дутье здесь с 5-м блоком одинаково обзывается (одинаковый набор)
Добавлено: 2023-01-29 10:36:09
scorp писал(а): ↑2023-01-28 21:51:36
а старый кривой РВ-2 был такой же мощности как РВ-3
Уточню. Но как я уже писал он ещё и с перекосом по токам в итоге был на 30%, так что его нельзя сравнивать мне кажется
Добавлено: 2023-01-30 09:37:44
Кстати вот руководство на терминалы, которые на блоке №5 и в яч. РВ-3 в частности, с 6-ю входами и 3-мя ступенями МТЗ. Шнайдер подогнал по запросу.
Приложил ЗЗ на КРУ бл. №5. См. секцию 5А. В яч. 541 нет ПЭН, перенесли при монтаже на сек. 5Б (ошибка проекта)
Post's attachments02-080905-0002.tif 828.62 Кб, 10 скачиваний с 2023-01-29
EPM-E4-SIBENERGOGROUP-71500438-ЭЗЗ2 - 5РА-5РБ.pdf 1.54 Мб, 7 скачиваний с 2023-01-30
MiCOM_P22x_Manual_P22x_EN_M_D55.pdf 6.07 Мб, 5 скачиваний с 2023-01-30
