Тема: Spirited Siemens CFC логика / Устройство ОК
Приветствую коллеги! У кого есть информационные письма по siprotec4? В частности интересуют письма касаемо 7SD522/7SA522.
Предыстория
У нас не так давно возникла проблема с блокировкой ДЗ при отпадании реле РПР (реле повторители разъединителей) и последующей перезагрузке терминала (была проблема с АКБ). Получилось так, что напряжение, подаваемое на терминал РПРами пропало, БНН отработал чётко, заблокировал ДЗ и все было хорошо, потом напряжение снизилось еще на 10В, до напряжения нефунционирования терминала (85В), терминал погас. При подаче оперативного тока было подано питание на терминал, потом на РПР (они запитаны с разных ШРОТ). И линия при подаче питания на терминал отключилась от ДЗ 2ст. Условий работы для ДЗ не было - была обычная нагрузка линии. Выяснилось, что терминал при включении увидел ток, не увидел напряжение и БНН не сформировал потому, не было перехода "есть напряжение - нет напряжения" (1->0), то есть БНН по встроенной логике работает только по фронту, и если напряжения изначально нет, когда логика запускается при включении, то и БНН не формируется.
По запросу с техподдержки сименса прислали вариант решения проблемы. Нужно дорисовать в CFC логике свой БНН, который бы по "или" запускался и по логическим измерительным элементам (напряжение не ниже 30В) ИЛИ по внутреннему сигналу БНН. Эту схему реализовали, имитировали токами при аварии. все работало.
Проходит месяц.
Случается проблема с ЩПТ (уже другая, не буду говорить какая) и линия снова отключается от ДЗ, но уже по 1 ступени ДЗ. Стали выяснять. Во время второй аварии ток на линии был гораздо выше и превысил ток блокировки 1 ступени ДЗ (он у нас 90А по первичке). То есть та логика, которую предложили в техподдержке работает при 2 ступени (у неё выдержка времени более 0,6с) но совершенно не блокирует 1 ступень при превышении тока. А также, если уменьшить выдержку времени 2 степени ДЗ менее 0,6с, то отрабатывает и 2 ступень тоже. 2 недели мы бились в муках. Что бы ни рисовали в CFC логике - ничего не помогает. Защиты срабатывают раньше, чем CFC логика вообще запускается и даже триггеры нам не помогают.
Даже было так - ключем на панели выводим ДЗ (это дискретный вход) и ДЗ ОТРАБАТЫВАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕРМИНАЛА!
:wall:
Случайно определили в процессе научного тыка, что если в CFC логику добавить на вход внутреннюю дискрету "Устройство ОК" (Device OK), то защиты не запускаются, пока не начнёт работать CFC Логика.
Т.е. терминал стал включаться на секунду дольше, но и проблема ушла.
Позже я ездил на повышение квалификации и преподаватель(наладчик) вспомнил, что была какая то проблема с этим "Устройство ОК" и они всегда добавляют эту дискрету в CFC.
Поэтому и вопрос. Были ли информационные письма по поводу "Устройство ОК" и по другим вопросам, которые мы можем и не знать.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или поделиться мыслями, опытом, документами.
