Re: Синхронизация генератора
Lekarь писал(а):
2023-03-02 08:58:36
Было, было и при Сталине! А вот интернета при Сталине не было, поэтому не все знали о маленьких хитростях.
Если по честному, то криминала в произошедшем не было и нет. Только раньше на якорь нажимали, а сегодня перезапускают терминалы. Суть одна и та же.
Добавлено: 2023-03-02 10:58:36
Как это реализовывалось на практике - одновременно с отключением выключателя включалось большое сопротивление, на которое выплёскивалась энергия генератора?
Я начинал на станции 1943 года пуска. Так там в ГРУ монтаж куска кабеля между двумя клеммниками, длинной всего-то полтора метра, был выполнен по всем правилам: кабель в свинце, оплетка заведена на свинец, обмотана, пропаяна и заземлена! А вы говорите - "при Сталине БЫЛО"...
22 (2023-03-02 14:40:27 отредактировано Lekarь)
GRadFar писал(а):
2023-03-02 12:34:27
У нас до сих пор есть есть объекты, 30 и 40-х годов постройки с оборудованием и кабелями тех же лет, с медными заземляющими контурами, и ячейками в каменных конструкциях, которые не каждый перфоратор берет, при реконструкции которых в технических заданиях пишем, что "каменное КРУ".
Что делали работу качественнее в некоторых случаях соглашусь, но откуда пошло пломбировать крышку реле и почему это стали делать?
Lekarь писал(а):
2023-03-02 14:36:58
Чтоб шпиён  ICQ/af:cool:  не "открутил контрагайку"
Эх, я бы тоже пломбировал...
GRadFar писал(а):
2023-03-02 18:18:50
пломба.jpg 119.94 Кб, 1 скачиваний с 2023-03-02
Да, именно так.
Кроме ВЛ 500 кВ ЗГЭС выдавала тогда мощность ещё через две ВЛ 220 кВ. При отключении ВЛ 500 кВ естественно остаётся связь ОРУ 500/220 через АТ, но сопротивление существенно увеличивается, поэтому образуется динамический избыток мощности и генераторы начинают разгонятся и как следствие угол может начать быстро расти, но практически одновременно, а именно спустя 10...15 мс после подачи команды от РЗ на отключение этой ВЛ подаётся сигнал на шунтирование генераторов активными сопротивлениями. Вся эта процедура призвана только снять временный избыток мощности, поэтому включение сопр. производилось только на подстраиваемое время, в результате генераторы не разгоняются ... время включения зависело от скольжения, т.е. сопр. включены пока скольжение большое.
GRadFar писал(а):
2023-03-02 18:18:50
В советское время это было похоже нормой. Во первых на реле предусматривались места для пломбирования, ну и отношение посерьёзнее у предков наверное было. У нас много было опломбированных реле (досталось от предыдущих поколений), мы естественно таким уже не занимались.
28 (2023-03-03 08:10:09 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
2023-03-03 00:34:26
, но практически одновременно, а именно спустя 10...15 мс после подачи команды от РЗ на отключение этой ВЛ подаётся сигнал .
Как технически эти 10-15 мс можно поймать? Наверное еще на электромеханике?
Добавлено: 2023-03-03 09:50:33
andy_210568 писал(а):
2023-03-03 05:41:40
   и отношение посерьёзнее у предков наверное было. .
В руководстве и инженерах случайных людей просто было очень мало. Сейчас "дружелюбные" и "заботящиеся" о нас западные партнеры в головы даже высших руководителей вбили то, что работая в энергетике, не обязательно быть энергетиком.
Пришли юристы и таможенники в Россети, о-па и там начались коллегии вместо собраний и совещаний))
Все хорошие заводы в СССР и на России были построены как раз таки иностранными специалистами, так что проблема все таки не от них, от клячи не выйдет породистый скакун, это так к слову
Lekarь писал(а):
2023-03-03 07:50:33
roulle писал(а):
2023-08-16 08:58:44
Вы лично много хороших заводов строили с этими иностранными специалистами?
За 22 года лично спроектировал и построил с иностранными специалистами 7 крупных нефтегазовых проектов с собственной генерацией и распределением
Lekarь писал(а):
2023-08-16 10:01:06
32
roulle писал(а):
2023-08-16 10:32:23
Хорошего что в них? (мне просто интересно)
Нефтегазовый проект это что такое, он что выпускает, какую продукцию?
Хорошего в них нефть и газ, вы спросили лично я что построил, я вам ответил нефтегазоперерабатывающие заводы, выпускают кондиционную нефть и товарный газ, те что продавались раньше в европу и за которую американские рубли платили.
Lekarь писал(а):
2023-08-16 10:45:31
34
roulle писал(а):
2023-08-16 10:53:33
Без иностранных специалистов нельзя было такие заводы построить, в части электроснабжения, сети, генерацию, автоматизацию?
35
вот я читаю учебник по электрическим машинам. Там для твключения синхронного генератора в сеть необходимо одно из условий: напряжение сети должно быть в противофазе с ЕДС генератора.
https://rzia.ru/uploads/images/11277/4e33d150af1531206cc73755ae4906ce.png https://rzia.ru/uploads/images/11277/4e33d150af1531206cc73755ae4906ce.png
Но читая ваши сообщения о том, что разница между Uсети и Uгенератора должна быть не более 20градусов, что в идеале подразумевает, что они равны по фазе. Почему так, а не так, как в учебнике?
36 (2025-01-12 23:31:19 отредактировано VovkaKrut)
https://rzia.ru/uploads/images/17565/45494e9acd32453cee2e0a2d0e5f4b6e.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/45494e9acd32453cee2e0a2d0e5f4b6e.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/17565/730e30743ad48a70e8400aa4c46cbbcb.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/730e30743ad48a70e8400aa4c46cbbcb.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/17565/057d33268f66ba991bc8c513d173220d.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/057d33268f66ba991bc8c513d173220d.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/17565/fc0e5adc3d6da930a6bd70aaba7b5b14.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/fc0e5adc3d6da930a6bd70aaba7b5b14.jpg
ошибки нет. В книге автор говорит про вектор ЭДС генератора. А на практике приборы измеряют напряжения и углы между ними
37
wirja angarskus писал(а):
2025-01-12 20:29:52
Это как стрелочки ЭДС направить, если сделать это как на последнем рисунке из #36, то надо в противофазе, а если направить стрелочку правую вверх, то синфазно (второй вариант как-то более нагляден).
38 (2025-01-13 07:44:50 отредактировано Lekarь)
SVG писал(а):
2023-03-02 15:34:13
Шутки шутками, а сегодня как ни странно это стало актуально. Только сегодняшних я бы назвал не шпиЁнами, а вредителями.
Если по теме, научить ДЭМ а щита управления. команду на включение выключателя давать. когда стрелочка синхроноскопа одна вверх смотрит. а другая вниз, то он так и будет делать. И знаем такие случаи. как включали в противофазе на станции - 3,14здец генераторному выключателю наступал, с током отключения 90 кА. А тот кто учил вроде как и не при делах... Даже не вспомнят о нём при расследовании аварий.
39
2025-01-12 20:29:52
куда направлена ЭДС?!? так она чисто теоретическая и за большим реактивным сопротивлением,причём генератор, как правило на ХХ и только после удачной синхронизации начинает набирать мощность...
синхронизаторы измеряют напряжения и геометрическая разница этих напряжений должна быть минимальна, ибо чем она больше тем больше уравнительный ТОК! даже если угол 0, всё равно будет разница!!!
40
Lekarь писал(а):
2025-01-13 07:44:18
Так блокировка же не даст? Или её налаживали такие же умные как и ДЭМ-ы релейщики?  ICQ/ab:)
