Тема: Пульсации тока и напряжения СОПТ.
По правилам ПТЭСС п.589. ЗПУ СОПТ должны обеспечивать максимальную величину пульсации тока и напряжения на выходе зарядного устройства при отключенной АБ (при работе на активную нагрузку) не более 1% от номинального напряжения. Говорим про ток, норма в % от напряжения. Я чего-то не понимаю.
Про пульсации напряжения все понятно, но какая величина будет являться нормой для тока неясно.
Как угадить данному пункту ПТЭСС?
Re: Пульсации тока и напряжения СОПТ.
Пульсации тока = пульсациям напряжения же
Часто говоря ток, имеют ввиду и напряжение.
Возможно автор это и имел виду, но тем не менее есть методика измерения пульсаций напряжения и есть методика измерения пульсаций тока (через шунт или ТТ).
Я бы измерил только пульсации напряжения. И в методиках на ВЗУ я не встречал измерения пульсаций тока. Но боюсь инспектору мое мнение не важно.
Тут надо обратить внимание, что
hazy писал(а): ↑
2023-04-17 10:20:11
При активной нагрузке пульсации тока и напряжения одинаковы. При работе на батарею форма и величина пульсаций тока и напряжения уже будут сильно отличаться друг от друга.
