1 (2023-05-15 15:50:51 отредактировано abramovep)
Тема: Модульные реле РП30 ООО "ВНИИР-Промэлектро"
Уважаемые коллеги!
  Сообщаем, что ООО «ВНИИР-Промэлектро» г. Чебоксары (входит в состав группы компаний АБС Электро) приступило к серийному производству реле серии РП30, модулей защиты и индикации, модулей выдержки времени, модулей нормирования параметров и розеток для реле и модулей.
Реле серии РП30 изготовлены исключительно из материалов отечественного производства.
Сообщаем также, что в 2023 г. плановые объемы производства реле серии РП30 составляют 20-25 тыс. шт.
Ориентировочный объем производства на 2024г. составляет 40-50 тыс. шт.
Каталог Модули серии М30 (03.05.23).pdf 781 Кб, 37 скачиваний с 2023-05-15
Каталог Реле модульное серии РП30 (24.04.2023).pdf 349.22 Кб, 37 скачиваний с 2023-05-15
Каталог Розетка Р30 (07.02.23).pdf 587.22 Кб, 25 скачиваний с 2023-05-15
Реле модульное РП30 с модулем М30 (1).jpg 1.86 Мб, 2 скачиваний с 2023-05-15
Розетка Р30 (1).jpg 1.47 Мб, 3 скачиваний с 2023-05-15
Re: Модульные реле РП30 ООО "ВНИИР-Промэлектро"
Если температура окружающего воздуха для розетки будет не +55, а +60, то что с ней будет, геометрию начнёт менять?
Пластик горючий или нет, из которого сделана розетка?
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-15 23:14:06
да по моему уже не имеет значения если температура в помещении будет даже и +50грС ... очевидно что-то рядом горит синим пламенем!
или аппаратура находится в закрытом шкафу, температура снаружи скажем +40грС, дык причем здесь колодки вся электроника загнётся в едрене Фене или начнёт себя вести не адекватно ...
Уважаемый, Lerarъ! перестаньте доколупываться, у всей навесной аппаратуры хоть отечественного хоть зарубежного производства указана такая цифра... и уже довольно сложно найти горючий пластик...
радоваться надо за нашего производителя!
Если будет не хуже забугорных аналогов, лично я только рад. Я уже писал например по шнайдеровским реле - срок поставки 200 к.д. в РК! Замучаешься планировать в ремонты, просто не привозят и всё. В РФ возможно вообще недоступно. Главное, что бы качество не упало, а так с радостью бы на них перешёл.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-05-16 00:57:53
Уважаемый, Lerarъ! перестаньте доколупываться, у всей навесной аппаратуры хоть отечественного хоть зарубежного производства указана такая цифра... и уже довольно сложно найти горючий пластик... радоваться надо за нашего производителя!
Я очень рад, но вопросы, хотел бы позадавать.
Когда построишь объект с такими реле, вдруг окажется, что рядом с панелью или шкафом, должен был стоять кондиционер, чтобы реле комфортно работалось.
В практике был другой случай. Имели дело с фирмой, которая выпускает рубильники - предохранители, в корпусах из прочного пластика. Так вот фирма была зарубежная. Рубильники - предохранители отличные. Сам пробовал многократно пользоваться.
И фирма не скрывала, что для именитых компаний, они выпускают корпуса, а компания только свой шильдик приклеивает.
И когда некоторые наши производители сотрудничали с этой именитой фирмой по вопросам выпуска качественных своих российских изделий, их механической прочности и горючести, то представители этой зарубежной фирмы говорили, что вы костры что ли собираетесь жечь в помещениях, где у вас рубильники стоят? Вроде бы логично, костры жечь никто не собирался.
А вот дальше было интересно. Наши производители не добавляли пластификаторы, снижающие горючесть в наши изделия.
Через какое-то время выходит рекламный ролик, где сравнивались, без названия заводов, наши изделия и этой именитой фирмы (себя они рекламировать не забывали). Так вот в этом ролике, показывалось воздействие дуги на наши изделия и они сгорали и как хорошо выдерживали температуру дуги импортные изделия.
Поэтому не знаю, что за такие интересные климатические условия.
На фото во всяком случае края отверстий неровные, даже типа отломанного уголка видно на пластике.
abramovep писал(а): ↑
2023-05-15 14:12:23
На постоянный ток реле существуют только с этими модулями? Да уж... Так себе решение
Добавлено: 2023-05-16 10:14:42
А если говорить про климатику, то для самого распространенного в СССР и на его останках исполнения  релейной аппаратуры УХЛ4 диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С. И как они без кондиционеров работали, несчастные?
7 (2023-05-16 13:59:30 отредактировано abramovep)
Не совсем так:
Реле промежуточные РП30 с катушками постоянного тока на 12, 24, 48, 110 и 220 В (промежуточное реле + розетка);
Реле модульное РП30НМ (промежуточное реле РП30НМ + розетка + модуль М30Н) с катушками на 110 и 220 В постоянного тока. Модуль М30Н - для обеспечения нормированного напряжение срабатывания (0,6-0,65)Uном оснащен встроенной защитой от перенапряжения, защитой от помех сети питания и имеет световую индикацию состояния реле.
Добавлено: 2023-05-16 12:51:59
Вид климатического исполнения реле РП30:
- УЗ – для поставок на территории РФ в районы с умеренным и холодным климатом;
- ТЗ – для поставок на экспорт и в страны с тропическим климатом по ГОСТ 15150.
Вид климатического исполнения УЗ пригоден для вида климатического ис-полнения УХЛ4.
1.6.5 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:
а) высота над уровнем моря – не более 2000 м;
б) температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 55 °С;
Резетки Р30 изготовлены из Армамида ПА20-3АПМ (ПВ0). Могут быть изготовлены из полиамида стеклонаполненого.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-05-16 00:57:53
Да мы живем в разных климатических условиях. Для нас +50 - нормальная температура. А если возьмем не то, что сэндвич - панели, а мой релейный щит (никакого чердака - плиты перекрытия, залиты битумом). Температура и до 60 доходила. Сопоставьте с допустимым температурным диапазоном. Всегда при неправильной работе РЗА списывал на недопустимые климатические условия.
2023-05-15 14:12:23
Здравствуйте,
К нам попали несколько образцов для испытаний. Одно из реле РП30С-004-У3 220VAC с приставкой М30-23-У3.
При подаче на клеммы 13-14 номинального напряжения 220В переменки приставка вышла из строя, выгорели дорожки. Само реле осталось в работоспособном состоянии.
[spoiler]
http://rzia.ru/uploads/images/9564/fb418e2622f0793f90fa7494bbb89269.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9564/fb418e2622f0793f90fa7494bbb89269.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9564/c73e2d85f1bc2db0e456ec07fb93d8ac.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9564/c73e2d85f1bc2db0e456ec07fb93d8ac.jpg
[/spoiler]
p.s. прошу прощения, не получается скрыть изображения под спойлер
Ну вот и первые "вести с полей"... ICQ/ac:(
Да не лучшие отзывы о ВНИИРовских указательных реле. Г... еще то, но с запретом вскрытия для техобслуживания.
AK21rus писал(а): ↑
2023-05-16 14:03:46
Здравствуйте,
[spoiler]
[/spoiler]
Данные образцы были из первой партии и часть плат, возможно, была с браком. Были проведены работы по устранению и проведены повторные испытания. На данный момент, проблема устранена.
doro писал(а): ↑
2023-05-16 15:21:36
У нас они в списке "Запрет на использование".
По-человечески просто неприятно, когда приходила ячейка, стоимостью в миллионы, с такими реле, и не работали только эти реле.
И замену ждали месяцами.
Сейчас только РУ-21.
doro писал(а): ↑
2023-05-16 15:21:36
А можно поподробнее о каких указательных реле речь, РЭПУ-12М?
И какие с ними проблемы. Просто не работал с ними, интересно.
http://rzia.ru/uploads/images/2/9914d9ce969295f3c2745bf343f86204.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/9914d9ce969295f3c2745bf343f86204.jpg
doro писал(а): ↑
2023-05-16 13:54:10
дык это же всё известно! и вообще ни каких проблем! если согласно ГОСТ должны быть созданы надлежащие условия эксплуатации, то они должны быть и созданы! и температура не должна быть выше заданной для этой местности... создают системы микроклимата ещё на этапе проектирования
а то как в том анекдоте про японскую пилу и мужиков:
подсунули ей бревно, она сказала вжик, ХМ сказали мужики
подсунули рельс  .....хрпрпхрпр сказала пила, Ага сказали мужики...
интересно каков будет диапазон температур, если ЧЭАЗ начнёт выпускать реле для эксплуатации в открытом космосе? эти то точно не подойдут...
Никита Любимов писал(а): ↑
2023-05-16 19:55:00
Да. вроде они самые.
На реконструированном объекте ячейки КРУ заказали, и рискнули указательные реле поставить в ячейки такого типа. Перед вводом в эксплуатацию, из 10 реле (примерно, сейчас точно не помню), два  как сработали при проверке, так больше не взвелись. Хотели на другой тип поменять, но у фасадов дверей пришлось бы портить вид. А производители подрядчикам сказали, если увидят, что разбирали реле, то замен по гарантии не будет. Ждали месяца три замены. И в самом начале, когда неисправность выявили, то не помню. кто уже заявил, типа. ладно. у вас же светодиоды на терминалах дублируют, переживете без механических блинкеров.
Добавлено: 2023-05-17 10:37:39
ПАУтина писал(а): ↑
2023-05-17 00:59:22
Вы сами себе представляете, как это создать надлежащие условия эксплуатации и кто за этими условиями следит? Часто ли в залах РЗА встречали гигрометры, а там где есть они, то хоть кто-нибудь за все время эксплуатации, вел контроль, соответствия паспортных данных установленных в зале реле и той влажности, которая реально есть? Или шины собственных нужд рядом с панелью проходят кто и когда следил за температурой рядом с этими шинами?
Самый частый пример - установка нагрузочных сопротивлений в отсеки ячеек КРУ в обмотки ТН. Сопротивления до сотни градусов нагреваются в металлическом отсеке РЗА, где стоят реле. Много ли по стране дарований, которые сравнивали условия эксплуатации реле в ячейках с паспортными данными на эти реле?
Насмешили, что никаких проблем))) Так отвлекаясь от тему, например из Калуги ушел Фольсваген, а завод оставил. Представляете целый завод стоит, и казалось бы, какие проблемы, выпускать на готовом заводе те же самые машины. Даже копировать ничего не надо, и документация вся есть, а оказывается проблемы))) Всего то маленькая проблема, людей, которые знают, и умеют нет))) Вот также и с ГОСТАми.
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-17 08:37:39
Это характерная особенность подобного конструктива указательных реле. Но честно говоря РЭПУ реально получше чем РЭУ-11, вот те вообще по отказам мрак полный, мы их на РЭПУ поменяли, т.к. установочные места одинаковые. Но у обоих конструкция "а-ля нанайский унитаз", раскрутил, рассыпалось, типа почистил, собрал и смотришь - работает или нет, и так можно долго изгаляться. Лучше РУ-21 ничего так и не придумали...
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-17 08:37:39
В том и дело, охота более детальной информации, те или не те, а то наговорить гадостей можно много, а потом окажется, что это совсем не те реле. Так иногда бывает, на днях, например, в чате обосрали Иркустские  реле МКУ-48, а оказалось, что то было не МКУ-48, а Украинские ПЭ-21.
В каком году у Вас была эта реконструкция?
Так и тут может быть, может быть Вы имели ввиду Украинские РЭУ-11? Или РУ-1?
19 (2023-05-17 13:06:48 отредактировано Lekarь)
2023-05-17 12:51:00
Из проекта копирую вам тип реле. Производителя у меня перед глазами нет. Годы 2020-2021.
http://rzia.ru/uploads/images/8857/ae0bda524bb2981db297503a960639bc.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/ae0bda524bb2981db297503a960639bc.jpg
20
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-17 13:03:10
Ясно, спасибо за информацию.
