Тема: Вопрос по трехобмоточным трансформаторам
Добрый день! Сегодня мне был задан такой вопрос, на который я не смог ответить: чем отличается трехобмоточный трансформатор для электростанций от такового для подстанций? Если это принципиально, то номинальные напряжения сторон 110-35-6 кВ, схема Y0-Y0-Δ, группа 12-11.
2 (2023-05-16 16:39:25 отредактировано fll)
Re: Вопрос по трехобмоточным трансформаторам
По памяти, вроде uk разные, связано с самозапуском или уромнем ТКЗ. Еще, вроде, перегружать можно чаще одни, а другие нельзя. Месиво в голове, могу ошибаться....Забавно, не могу в инете книгу найти, где видел... , тупо, пусто)))
Гляньте гост 11677 там про ударные толчки можно таблички сравнить, а так, мне кажется, я что-то видел в книженции Беляев, Жданов расчет ткз на подстанциях с сд. Не могу ее найти в электронке
Dr.Radio писал(а): ↑
2023-05-16 14:44:03
Для электростанций, 6 кВ не помню, чтобы было номиналом. Ряд  напряжений в старых НТД был, вроде 6,6 кВ для генераторного напряжения.
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-16 16:30:32
У нас так. На самом генераторе написано, что номинал 10,5 кВ, но это для звезды, а у нас генератор собран в треугольник.
2023-05-16 18:57:39
Вы про трансформатор спрашивали, а не про генератор.
2023-05-16 14:44:03
для выдачи мощности генераторов или для собственных нужд?
Вторые имеют в обозначении букву "С" (в конце) и, вроде бы, меньший Iхх. У первых, как правило, нет РПН - либо ПБВ, либо вообще без регулировки. И номинальные напряжения повыше - 6,6 вместо 6,3, например.
А конструктивные отличия тоже интересно бы узнать..
так и знал, что перепутал все.
повышенный uk (8%) был на тсн эл.станций, потому что комм. способность выкл-ей 0.4кВ была низкой.
трднс же обладали лучшими характеристиками к ударным толчкам нагрузки.
1.jpg 1.33 Мб, 1 скачиваний с 2023-05-17
2.jpg 3.16 Мб, файл не был скачан.
8 (2023-05-17 19:47:06 отредактировано stoyan)
2023-05-16 14:44:03
Есть принципиальная разница.
На вашем примере:
1. Трансформатор для электростанций (это повышающий тр-р).
Генератор всегда присоединен к НН (в случае 6 кВ) и он должен выдавать свою мощность с минимальными потерями как в сторону ВН так и в сторону СрН. Поэтому обмотка НН расположена между обмотками ВН и СрН (обмотка СрН самая внутренная). Это легко узнается по напряжениям к.з. Примерно для данного случая будем иметь:
Uk ВН-СрН = 17%
Uk ВН-НН = 10,5%
Uk СрН-НН = 6%
Кроме того для случая почти всегда у всех обмоток одинаковая мощность (исключение м.б. обмотка СрН - примерно 67%).
Также ВН скорее всего будет 121 кВ, НН - 6,6 кВ.
2. Трансформатор для подстанции (это понижающий тр-р).
В данном случае напряжения к.з. будут выглядит так:
Uk ВН-СрН = 10,5%
Uk ВН-НН = 17%
Uk СрН-НН = 6%
Видно, что по середине обмотка СрН, обмока НН - крайная (самая внутренная).
Таким образом естествено ограничивается ток к.з. на стороне НН.
В случае очень часто обмотка НН имеет пониженную мощность - 67% или 50%.
Также ВН будет 115 кВ (или 110 кВ), НН - 6,3 кВ.
В целом все, хотя имеются и нюансы.
Berks писал(а): ↑
2023-05-17 03:43:53
Для выдачи. У нас для собственных нужд только трансы 6/0,4 кВ.
Berks писал(а): ↑
2023-05-17 03:43:53
Странно, я почему-то думал, что это означает "сухой", причём у нас такие есть, голые, в клетках сидят  ICQ/bm:crasy:
Berks писал(а): ↑
2023-05-17 03:43:53
Ну у нас с РПНом
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-16 16:30:32
Так это же всё равно номинал 6кВ, не?
Lekarь писал(а): ↑
2023-05-16 19:19:16
Да, но они тесно связаны. Транс же выбирается по генератору, а не наоборот.
2023-05-16 14:44:03
Ничем не отличается, главное что бы диапазон регулирования РПН позволял поддерживать требуемое напряжение во всех режимах работы энергообъекта.
P.S. На подстанциях могут быть режимы передачи мощности от обмотки НН на СН, СН на ВН
11 (2023-05-19 01:42:58 отредактировано ПАУтина)
stoyan писал(а): ↑
2023-05-17 19:43:51
А ещё у них по паспортным данным номинальные напряжения повышенные, так например для того, что бы генераторы выдавали мощность, его напряжение всегда задают выше номинального 6,3 - 6,7 ... 7,1, 10,5  - 11,5...13,5. Постоянно веду расчёты, по опыту, если напряжения не поднять, то генераторы по режимам эффективность выработки реактивной энергии падает, также на шинах станции нужно держать также повышенное напряжение, тем более, что как было уже отмечено, РПН нет.
Опять же по опыту, судя по верифицированным СО моделям, вообще каких только  не встречал подстанционных трансформаторов на станциях и наоборот...,
уважаемый, stoyan, кто там на uк смотрит, лишь бы мощность подходила к генератору, может быть раньше лет эдак 30 назад...
для примера ТР... с расщеплённой обмоткой вроде предназначены только для ПС, а их всё больше и больше ставят и на станциях - 4 секции шин, т.к. распространяется малая генерация, а иногда даже соединяют обмотки НН для подключения  к генератору...
ПАУтина писал(а): ↑
2023-05-19 01:28:47
У трансформаторов с расщепленными обмотками несколько иначе. У них обмотки НН1 и НН2 одинаково расположены относителюно обмотки ВН (равно удалены). Поэтому Uk ВН-НН1 и Uk ВН-НН2 одинаковые (может быть небольшая разница из за магнитной несимметрии). В этом смысле для них без разницы как работают - как повышающий или как понижающий (потери и режим по напряжению одинаковые).
stoyan писал(а): ↑
2023-05-19 09:10:38
согласен вообще иначе там и две обмотки ВН
14 (2023-05-19 13:51:30 отредактировано stoyan)
Ну если по перфекционистски(?) то обмотка ВН сдвоенная...
А так (+) за понимание
stoyan писал(а): ↑
2023-05-19 13:50:35
сдвоенная...
да так точнее,
суть с расщепления заключается ещё и в том, что все обмотки ВН и НН подключаются относительно друг-друга в строгой полярности, а иначе не будет эффекта...
