Arkadron2012 писал(а): ↑2023-06-15 21:38:00
Зачем нужны проверки на таких частотах, учитывая, что ГОСТ 32144-2013 допускает отклонения +-0,4Гц? 0,4Гц - это уже довольно крупное отклонение... Я расцениваю 55 Гц как что-то нереальное, а 45 - вообще, как смерть энергосистеме!
Согласен!!!
Просто всё "смешалось в доме Обломова"... пытаются соединить не соединяемые процессы и их проверки...
у Шнеерсона Э.М. есть такие понятия - статическая стойкость функционирования и динамическая стойкость функционирования.
Первая проверяется эталонными сигналами с заданными параметрами и строго стабильными и, естественно, частоты, а вот второе испытание при переменных параметрах и главная проблема не в диапазоне, а в вопросе, а с какой скоростью они должны меняться ... Поэтому, пока есть как теория и не больше, а гостовские требования вытекают из того, что действительно в переходных процессах частота может меняться в таком диапазоне, без проблем, только эти экстремальные значения возникают кратковременно и собственно ни чего такого не происходит (например частота выбегеющего напряжения может быть ....), а вот как такой сигнал оцифруется и с какой погрешностью - это вопрос... вот гостописатели страхуются только приводя требование, надеясь, что их поймут как надо..
по поводу зависимости частоты и точности оцифровки,
если для статического сигнала такая зависимость есть, то это плохой АЦП и уж тем более в таком мизерномалом диапазоне ... точность что при 0,0001 ГЦ что при 1000 Гц должна быть одна и та же.
