101
Re: Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
Висячий замок типа как на картинке. Уши для крепления замка привариются к тяге  ЗНа и раме привода. Человек если по запаре начнёт дёргать рукоятку, замок помешает, тут уже он и поймёт, что не тот ЗН.
http://rzia.ru/uploads/images/19470/ca23b8f0544127dcf431dd6bd3966bba.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/ca23b8f0544127dcf431dd6bd3966bba.jpg
102 (2023-06-26 11:08:40 отредактировано Lekarь)
r3laydefend0r писал(а): ↑
2023-06-26 10:29:18
Нет, такой исход маловероятен.
Оперативнику. в любом случае надо снимать этот замок для включения ЗН.
Суть оперативной блокировки, в том, что замок не должен сниматься, если токоведущие части, на которые включаются ЗН под напряжением или включены главные ножи разъединителя. Ваш замок спасет спасти может от второго - когда главные ножи включены. Контроль напряжения для такого замка не предусмотрен. Для РТН достаточно, что этот замок просто есть.
103
На тему образования у оперативного персонала. Десять лет отработал мастером МСРЗАИ на Краснодарской ТЭЦ. Упоминал как-то. Происходит ложное срабатывание газовой защиты АТ. Бросаюсь переписывать все указательные реле. НСЭ следом за мной поднимает блинкеры без записи, потом по памяти (или без таковой) делает записи в оперативный журнал. Среднее электротехническое образование.
Далее перехожу в РДУ (тошно стало работать со своим руководством). Участвую во всех комиссиях по расследованию технологических нарушений на моей покинутой ТЭЦ. НСЭ (высшее электротехническое образование) ухитряется включить шинный разъединитель на включенный ЗН. Блокировка, мол, позволила. Здесь моя честь затронута была. Незадолго до ухода в вышестоящий орган я сам выполнял техническое обслуживание этого компонента. Допросили с пристрастием. Да, магнит в качестве деблокировочного устройства использовался. С этими магнитами боролся все 10 лет работы на ТЭЦ. Задаю вопрос: Саша, обосрался? Ответ: нет, но около того было.
104 (2023-06-26 17:37:28 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2023-06-26 14:25:26
В этой истории самое интересное сегодня, что пункт правил, хоть каких-нибудь, по которым эти ошибочные действия можно классифицировать как ошибку - не найдешь. Вроде все понимают и все видели, к чему привели действия персонала, а он вам скажет, а где это написано, что есть запрет включений разъединителя на заземляющие ножи. А дюжа умные, да еще и на электростанции, раскопают программу какую-нибудь, где генератор проверяют на какой - нибудь ненормальный режим с установкой закоротки, и сказать на это нечего будет.
И конечно, когда смотришь на профессии, где условно типовые действия персонала, то видно, что те кто окончил ПТУ и имеют мозги, более дисциплинированы , чем те кто имеют высшее образование. Окончивший ПТУ сто раз подумает, пользоваться магнитом или вызвать персонал и действовать по инструкции, а с высшим образованием, херачат сразу -снимают напряжение с цепей электромагнитной блокировки и не задумываясь идут с магнитом по присоединениям. Инженер то профессия творческая.
105
Чушь. Для одиночных операций есть бланк переключений, включающий перед выполнением операций проверить их возможность. Но никак не деблокировать ОБР.
Другой пример. На ОРУ-110 при переводе линии на ОВ-110 врубили ЗН на линию. Контролирующее лицо - НСЭ Ирина (очень энергичная женщина, до того - дежурная на ГЩУ), исполнитель - ДЭМ. В завершение всех операций все же врубили. Участвую в разборке в качестве члена комиссии. Ира, не обделалась? Нет, но было около того. Женщина неслабая.
Разбираюсь с проблемой (это - при работе в РДУ). Оказывается, с интервалом в полчаса по двум бланкам переключений выполняются операции по выводу в ремонт ВЛ-110 и перевод на ОВ другой линии. По хорошему, нужно было унести на ГЩУ один бланк переключений, доложить диспетчеру о его исполнении, после чего приступить к операциям по другому бланку. Операции, кстати выполнялись ночь-заполночь. Приметил: если два бланка сложить вместе, то последней операцией будет включение ЗН.
Обратил внимание ГД. Да здесь ошибка неизбежна. Ответ: да это - не наши проблемы, пусть местный персонал разбирается.
106
Получается, одновременно было два бланка переключений? То есть, при переключениях держали на руках два бланка?
107
doro писал(а): ↑
2023-06-26 18:37:33
Чушь.
Это мои личные наблюдения.
Добавлено: 2023-06-26 22:47:54
Dr.Radio писал(а): ↑
2023-06-26 19:48:02
А что такого? У нас в правилах переключений, утвержденных Минэнерго, написано, что:
Бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ или технологическом управлении ЦУС, НСО, должен разрабатываться на основе программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики, определяемой лицом, утверждающим бланк (типовой бланк) переключений в соответствии с пунктами 69, 75 Правил.
На практике, это что означает? А то, что команду отдают по программе переключений, а выполнять вы ее будете по бланку переключений!
А команды отдают по разному. Некоторые начинают отдавать команду с ее номера, который записан в программе. И тут вариант, что либо вы переписываете номера команд в бланк переключений и у вас в нем получается - один номер бланковый, а второй из программы переключений. Либо надо перед глазами держать и программу и бланк, что не намного лучше, когда два бланка переключений.
108
У нас сделано так: есть перечень команд на операции с присоединениями по типу отключить выключатель, отключить ЛР, ШР, включить ЗН в линию и т.д., сложные переключения вроде перевода на ОВ выполняются по типовому бланку переключений, который разрабатывается на каждом производственном департаменте для каждого присоединения и утверждается в диспетчерской службе и ЦСРЗА. Вывод линии в ремонт, получается, выполняется чисто по командам диспетчера, тут даже никаких бланков не требуется. На трансформаторы и генераторы у нас составлены местные бланки, которые сами утверждаем, так как это оборудование у нас выводится по инструкции.
Поэтому у нас не существует ситуации, когда оперативный персонал на руках держит сразу два или несколько бланков. Строго один, остальные лежат в папочке. И пока идут переключения, никто не вправе отвлекать оперативников.
