Тема: Вопрос по Sepam 80 серии
Всем доброго дня.
Возникла проблема: Одновременно отключились две ячейки 35 кВ. Управляются Sepam 80 серии. Журнал событий ничего не записал, регистратор осциллограмм записал только данные после отключения по защите ЗМН.
Телеуправление осуществляется по цифровым канал из системы АСУЭ (РСДУ). В это время АСУЭ отключилась, поэтому журнал событий прервался.
Вопрос: В Sepam 80 можно найти логи с записями команд АСУЭ?
2 (2023-07-01 00:26:45 отредактировано illiario)
Re: Вопрос по Sepam 80 серии
Увы, нет. Стандартно, это не пишется. Можно настроить, чтобы телекоманды фиксировались в журнал событий.
Возможна такая ситуация: сначала пришла телекоманда на отключение, а потом уже сработала ЗМН после отключения. Пришлите осциллограмму и файл настройки.
illiario писал(а): ↑
2023-07-01 00:17:33
Добрый день.
Так и было, по предположению. И ещё - в это время специалисты АСУ перезаливали контроллер системы АСУЭ (удалённо).
Так уже делали на другой подстанции но там Сепамы 40. Без проблем.
яч.10 УПН-ЦГТЭС 1.7z 11.77 Кб, 1 скачиваний с 2023-07-01
яч.10_В-35 Центральная ГТЭС I цепь_ПС 35 кВ УПН_31.05.2023.S82 98.18 Кб, 2 скачиваний с 2023-07-01
яч.3 УПН-ЦГТЭС 2.7z 12.22 Кб, 2 скачиваний с 2023-07-01
яч.3_В-35 Центральная ГТЭС II цепь_ПС 35 кВ УПН_31.05.2023.S82 92.81 Кб, 1 скачиваний с 2023-07-01
4 (2023-07-01 11:42:44 отредактировано illiario)
Краем глаза посмотрел: с точки зрения Sepam )) выключатель отключился по внешней команде, минуя Sepam. Т.е. телекоманды управления по ходу идут "мимо" Sepam прямо на катушки. Иначе бы на осциллограмме зафиксировалось бы  включенное положение выключателя. Предыстории достаточно, чтобы зафиксировать пуск ЗМН, и процесс отключения по ЗМН (через логические уравнения и V_TRIPCB) на одной осциллограмме. Здесь же выключатель отключился "когда-то тогда" (раньше, и это не попало на осциллограмму), а напряжение исчезло потом, и по этому факту фиксировалась осциллограмма.
Но к файлу настройки, конечно, есть вопросы... Можно было бы запараметрировать, чтобы картинка была четче.
PS. Для меня пока что вопрос - почему сохранилось напряжение при отключенном выключателе? И почему потом оно исчезло? А к Sepam-у вопросов нет - как должен был, так и сработал, то и зафиксировал.
5 (2023-07-02 06:16:43 отредактировано nik.ilim)
Добрый день.
2023-07-01 11:38:44
Нет. Сигналы отключения поступают по цифре в Sepam, а тот уже выдаёт команду.
2023-07-01 11:38:44
Вы как бы настроили Sepam? Подскажите.
2023-07-01 11:38:44
У нас реализована кольцевая схема с двумя источниками питания с передачей мощности по 4 линиям 35 кВ
Вопрос как вывести сигналы отключения по АСУ в журнал аварийных сообщений. Наверно через гибкую логику? Как настроить?
По поводу настройки:
1. Включил бы пуск осциллографа при внутренних командах включения и отключения. Благо, что у Sepam 80 памяти для осциллограмм хватает.
2. Поправил бы логические уравнения. LATCH первой строчкой (все переменные, назначенные на подхват, перечисляются внутри скобок), V_TRIPCB  - последней. Так корректней будет работать.
Что касается фиксации телекоманд. Да, можно сделать через логические уравнения (раздел телекоманды: TC1, TC2), а далее назначить на сообщения.
Добрый день.
Спасибо, будем пробовать.
