Тема: Осциллграммы при горении дуги
Приветствую коллег-релейщиков!
Прошу покидать картинки/комтрейды осциллограмм КЗ, сопровождавшихся горением дуги (из практики).
Анализирую осциллограмму, появилась такая догадка.
Безусловно могу и сам картинку скинуть, но пока не хочу -- вдруг мысль неправильная. А так -- хоть сначала сам оценю. Но ежели что -- покажу картинку)
Спасибо!
Интересует именно форма тока и напряжения. А не симметричные составляющие... ICQ/bq:hi:
Re: Осциллграммы при горении дуги
Дуговые процессы - это поэма. Правда, сейчас сижу на пляжу, отдыхаю. А основная коллекция у меня дома. Так что если стесняетесь на всеобщее обсуждение вбросить, киньте мне в личку.
Кстати, в виде картинок осциллограмма куда менее информативна (это - для инспекторов и протокола). COMTRADE тоже не особо полноценен. Лучше - в оригинальном формате.
есть в циглер цифровая дистанционная защита.
Стр 126.
Много факторов влияет. При горении дуги может быть и вполне почти синусоидальная форма.
С уважением.
ВАХ дуги напоминает ВАХ ТТ, у нее есть линейная область с большим сопротивлением, и пологая - с меньшим.
И там получается, что у напряжений должны срезаться верхушки. Но это будет, только если КЗ электрически близко к месту установки защиты (ТН).
Если оно удаленное, то падение напряжения на дуге будет само по себе малым, и напряжение действительно будет почти синусоидальным.
Если сопротивление системы мало, а сопротивление дуги велико, то макушки у синусоиды тока по идее должны удлиняться.
В 2017г коллега выкладывал осциллограммы через дугу. Я себе на всякий случай "скопировал" переписку. При желании можно найти информацию на форуме...
Opisanie.doc 114.5 Кб, 13 скачиваний с 2023-07-07
Conspirator писал(а): ↑
2023-07-07 20:35:44
Это здесь
осциллограммы аварийных событий
Впрочем, по этим осциллограммам видно разве что волнообразное изменение амплитуды тока на не очень большую величину. Напряжения немного махровые.
8 (2023-07-10 21:31:00 отредактировано Tetragon, причина: Дополнение)
Приветствую, коллеги!!!
Были запары по работе... Честно говоря, немного обезличил названия сигналов, чтобы случайно по рогам от коллег не получить. COMTRADE прилагаю. (Вскрывал в веб-версии транскопа, кажется, что работает корректно)
Дополнительно скажу, что линия -- 330 кВ, КЗ очень близкое к выключателю (ну метров 50 от него максимум). Интересует что там такое на нулевой последовательности не совсем красивое... ICQ/ab:) Казалось, что как раз рост напряжения до первого пика, потом пробой и горение дуги, а затем погасание и спад напряжения. Говорят, что ОКЗ. Но это не точно.
Честно говоря, коллеги... Очень прошу без согласования никуда их не сливать (вот чисто по-человечески прошу, не хотелось бы по рогам получить от начальства).
Спасибо.
РЩ1TranscopSave.cfg 16.94 Кб, 12 скачиваний с 2023-07-10
РЩ1TranscopSave.dat 5.85 Мб, 11 скачиваний с 2023-07-10
Tetragon писал(а): ↑
2023-07-10 21:24:22
Осциллограмма выложена точно та, которая надо? Я там вижу генератор, 24 кВ, внешнее КЗ, где там дуга вообще?
