Тема: Отказ реле и контроль отказа
Поставили задачу: написать программу испытаний реле на безотказность до отказа.
В технических условиях на изделие есть требования и методы испытаний реле на безотказность. Но как их испытывать до отказа?
Что понимать под отказом и как этот самый отказ контролировать?  ICQ/bn:dont_knov:
Re: Отказ реле и контроль отказа
Контакт не замыкается, или не размыкается когда должен.
1. Можно ставить схему И. На входе сигнал - на выходе сигнал, на входе нет сигнала - на выходе нет сигнала. При несовпадении фиксируется отказ.
2. Можно через некоторые промежутки времени (или количество включений) проверять исправность реле.
В программе необходимо указать вид нагрузки и частоту включений.
Если реле механическое, то это важно.
AK21rus писал(а): ↑
2023-07-05 15:20:00
сложно сказать что имели ввиду, но в качестве пищи для размышлений можно предложить такие:
- проверку наработки на отказ (столько то операций до отказа)
- проверку отказа вне рабочего диапазона (например уставка в диапазоне, а ток выше максимума для реле максимального действия и наоборот для минимального)
- проверку отказа по истечении срока эксплуатации.
Видел - как проверяют выключатели низковольтные - до взрыва,
постоянно отключая ток КЗ
Ну зачем же так сурово?
В свое время в моей зоне обслуживания были ОРУ-110, 220  кВ с соответствующими масляными выключателями. Участок ремонта (аналог службы подстанций) выполняли основную часть технического обслуживания, на долю моей бригады оставались временные характеристики. Приносят мне на просмотр, сверяю с данными предыдущих замеров, как-то выявляю заметное несоответствие. Иду к их мастеру. Его реакция: так в норме же! Далее иду ябедничать начальнику электроцеха. Тот делает им выволочку. Срок ремонта выключателя пришлось продлить на 2 - 3 дня.
AK21rus писал(а): ↑
2023-07-05 15:20:00
Вы производитель реле? Если да, то любое устройство должно соответствовать ТУ на него, где "закладываются его характеристики. И вот эти характеристики периодически должны проверяться изготовителем. Как - это задача "головная боль" производителя... Я свою трудовую деятельность начинал на заводе инженером- конструктором в бюро механизации и автоматизации. В качестве товара народного потребления завод выпускал детские коляски. В ТУ на них была характеристика "безотказной работы" в течение определенного числа часов (или километров). Я разработал для этого стенд, где эта характеристика проверялась... Что-то типа современной "беговой дорожки" (тогда их еще не было). Двигатель через редуктор "крутит" дорожку с установленной коляской, счетчик "считает" километры.... Потом, уже в энергетике испытывал автоматы типа А37ХХ  (тепловой и электромагнитный расцепители). Токи и времена заданы в технических характеристиках. Вот их и проверяли.... Тоже пришлось делать специальный трансформатор, чтобы выжать" нужный ток.... Сейчас все проще, купить можно хоть что, нужно только схему "придумать". Напишите, что нужно проверить, тогда можно будет и предложить, как это сделать...
Conspirator писал(а): ↑
2023-07-06 20:21:37
Вы производитель реле?...
Да
2023-07-06 20:21:37
... любое устройство должно соответствовать ТУ на него, где "закладываются его характеристики. И вот эти характеристики периодически должны проверяться изготовителем. ...
Все верно, технические условия есть, реле периодически проверяются. Но, некоторым умным людям захотелось проверить реле сверх требований ТУ, так сказать.
Проверяем реле тока, грубо говоря, на ресурс. В технических условиях оговорено, что реле должно выдержать без ухудшения параметров (н-р, тока срабатывания), условно, 10 тысяч срабатываний. При проведении квалификационных испытаний это проверялось, отщелкали условные 10,5 тысяч срабатываний и на этом испытания прекратили, т.к. требования ТУ были выполнены. Но сейчас поставили задачу проверить сколько максимально реле может отщелкать, может оно может и все 100 тысяч отщелкать, это же никто не проверял. Вот и интересно, как контролировать отказ, когда не знаешь фактически когда оно может отказать.
Как я делал: выходные контакты реле заводил на дискретные входы (можно "запараллелить" резистор для создания нужной нагрузки) и в логике делал счетчик срабатываний.
На другой вход - импульсы со входа реле и тоже на счетчик. Как только число импульсов не будет совпадать - на сигнализацию и останов схемы. Вариантов можно придумать множество....
AK21rus писал(а): ↑
2023-07-07 08:03:08
Отказ нужно разделить на два параметра - катушка и контакты (причем замыкающие и размыкающие отдельно)
Катушка проверяется без нагрузки на контактах - подаете номинальное напряжение для срабатывания при нормальных условиях эксплуатации. Контролируете отказ по не срабатыванию замыкающих контактов, плюс можно проверять время срабатывания реле.
Контакты проверяете под номинальной нагрузкой - каждый контакт нагрузить, срабатывание контролировать по наличию тока в цепи контакта в сработавшем состоянии и не сработавшем состоянии (контроль залипания) Через большие промежутки циклов можно смотреть переходное сопротивление контактов. Так же думаю что нужно проверять и размыкающие контакты если они имеются.
Небольшой контроллера с гибкой логикой вам поможет)))
