Тема: ВВ ISM_15 и БУ TER_CM_16
Добрый день!
Вопрос банальный)
С электромагнитными реле нормально функционируют данные выключатели и блоки управления к ним? В нашем случае РП-6 кВ и защита на переменном оперативном токе
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ВВ ISM_15 и БУ TER_CM_16
Добрый день!
Вопрос банальный)
Добрый день!
Вопрос банальный)
Управление CM_16 реализовано сухим контактом (и только сухим), так что проблем с реле не будет. Единственное, что при использовании схемы на переменном опертоке лучше заложить МУ с токовыми входами для питания от ТТ. И при монтаже установить его ЗА защитами (как и указано в РЭ).
для чего используется питание от ТТ?
При отсутствии опер. тока и защиты не работают, что будет делать в этом случае блок управления и выключатель?
Добавлено: 2023-07-14 16:06:12
то есть можно через нормально разомкнутый контакт (реле тока или промежуточное реле - в зависимости от схемы) можно подавать оперативный ток на вход "отключение" СМ-16? Включение - подаем оперативный ток на вход "включение"?
при КЗ напряжение падает, а ток возрастает... если КЗ близко, то оператперемток может упасть, но ток то КЗ будет...
немного разобрался с происходящим)
новая сфера для меня) к электростанции присоединили РП. Соответственно, у нас опер ток постоянный. На РП - переменный. Выключатели отключались от токовых катушек в приводе (ППО-10 или что-то такое). Соответственно, если имеем дело с ВВ (вакуумный выключатель) и блоком управления, который будет работать от переменки, то может получить неотключение ВВ при близком КЗ?
Насколько в нашем случае это реально (все отходящие линии во высокой стороне тупиковые)?
