Тема: ВВ ISM_15 и БУ TER_CM_16
Добрый день!
Вопрос банальный)
С электромагнитными реле нормально функционируют данные выключатели и блоки управления к ним? В нашем случае РП-6 кВ и защита на переменном оперативном токе
Re: ВВ ISM_15 и БУ TER_CM_16
VovkaKrut писал(а): ↑
2023-07-13 13:59:30
Добрый день!
Вопрос банальный)
Управление CM_16 реализовано сухим контактом (и только сухим), так что проблем с реле не будет. Единственное, что при использовании схемы на переменном опертоке лучше заложить МУ с токовыми входами для питания от ТТ. И при монтаже установить его ЗА защитами (как и указано в РЭ).
3 (2023-07-14 13:06:54 отредактировано VovkaKrut)
mrsalikov писал(а): ↑
2023-07-13 15:51:39
для чего используется питание от ТТ?
При отсутствии опер. тока и защиты не работают, что будет делать в этом случае блок управления и выключатель?
Добавлено: 2023-07-14 16:06:12
то есть можно через нормально разомкнутый контакт (реле тока или промежуточное реле - в зависимости от схемы) можно подавать оперативный ток на вход "отключение" СМ-16? Включение - подаем оперативный ток на вход "включение"?
2023-07-14 13:06:12
при КЗ напряжение падает, а ток возрастает... если КЗ близко, то оператперемток может упасть, но ток то КЗ будет...
5 (2026-05-29 12:14:40 отредактировано VovkaKrut)
ПАУтина писал(а): ↑
2023-07-16 03:49:01
немного разобрался с происходящим)
Благодарю
