1 (2023-08-05 13:27:33 отредактировано VovkaKrut)
Тема: Настройка реле РБМ-271, 278
Приветствую всех!
Неделю назад познакомился с РБМ-171. Погуглив, нашел инструкции и методики проверки. Особенно помогли книги товарищей Мусаэляна и Дорохина. Немного разобрался с данным устройством.
Вчера встретился с РБМ-278. Во всех перечисленных источниках только сказано, что проверки проводятся для двух контактов. Ну и про отсутствие термоустойчивости наряду с высокой чувствительностью. А про то, что пружин в этом реле в 4 раза! больше, чем в одноконтактных, я ничего не нашел.
Кроме возвратных пружин, которые размещены на оси регулировочных колес, есть еще две на оси подвижных контактов. Они имеют регулировку. Незначительную, перемещение внешнего конца пружины небольшое. Я для себя решил, что это нужно для установки подвижного контакта по центру. Могу ошибаться.
Возвратные пружины крутил таким образом: при настройке чувствительности правого контакта крутил левую пружину, для левого контакта - правую.
Еще между припаянными к внешним концам возвратных пружин упорами есть вкрученная вертикально ось, которая имеет изгиб. Видимо, ей также что-то настраивается. Не стал ее трогать.
Поделитесь, пожалуйста, опытом настройки и что я делал не так. Впереди знакомство с реле РБМ-271. Хочу более качественно подготовится к проверке.
Благодарю за обратную связь и желаю всем счастья!
Добавлено: 2023-08-05 12:46:55
И ещё
Я правильно понял, что для замены одного РБМ-278 нужно два реле РМ-12-18?
То есть РМ-12 заменяет РБМ-178. Ну и в случае замены вход переменного напряжения нужно подать встречно в одном из реле.
Добавлено: 2023-08-05 14:35:39
http://rzia.ru/uploads/images/17565/efd1b90d4ca5e34d12c2cbd9695597d1.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/efd1b90d4ca5e34d12c2cbd9695597d1.jpg
вот это пропустил, когда просматривал
позади штифта 3 еще один, про который я писал в первом сообщении. Он вкручен в верхнюю пластину, на которой крепятся оси возвратных пружин и немного изогнут в моем случае. Его поворотом можно немного менять взаимное положение концов возвратных пружин. Для чего это нужно..?
Добавлено: 2023-08-07 07:42:07
ICQ/bi:bravo:
2 (2023-08-07 12:07:50 отредактировано hitakiry)
Re: Настройка реле РБМ-271, 278
VovkaKrut писал(а):
2023-08-07 04:42:07
Почитайте ещё книжку Авербух А.М. "Релейная защита в задачах с решениями и примерами" стр.191 и далее.
Теория лучше всего (для меня) описана именно в этой книжке. Потом уже можно товарища Атабекова почитать.
hitakiry писал(а):
2023-08-07 11:48:22
Почитайте ещё
ICQ/bf:ok:
Благодарю
4 (2023-08-07 13:22:25 отредактировано doro)
hitakiry писал(а):
2023-08-07 11:48:22
Да Атабеков, величайший специалист, но не для практикующих релейщиков. Скорее - для ученых - разработчиков.
5 (2023-08-10 06:29:46 отредактировано VovkaKrut)
doro
Евгений Георгиевич, от Вас ждал практических советов. Что за чем проверять и какие есть мелкие нюансы. Уверен, что Ваши знания никуда не делись)
Ну и вопросы по теме http://rzia.ru/post163992.html#p163992 актуальны )
Добавлено: 2023-11-05 23:36:59
После "общения" с несколькими экземплярами такой вопрос остался невыясненным: при настройке чувствительности реле в соответствии с заводскими характеристиками не получается обеспечить нужный зазор между неподвижным и подвижными контактами. При сбросе обратной мощности реле срабатывает. Затяжка пружины увеличивает мощность соответственно. Причем для соблюдения установленного зазора грубить приходится в несколько крат. Вот такое поведение.
