Тема: Реле РМ-11 РМ-12
Ну, с темой http://rzia.ru/topic12227-nastroika-rel … 1-278.html немного разобрался
Конечно, после 3х проверенных реле не приходит большой опыт. Но с чего-то нужно начинать)
Для улучшения характеристик защит и уменьшения времени на из обслуживание принято решение познакомиться со статическими реле мощности.
Не знаю по какой причине (возможно, кто-то знает ответ), но при имеющемся на станции постоянном оперативном токе нашел новые (в упаковке) РМ-11-18-2 и РМ-12-18-2. Одно РМ-11 (правда, таинственным образом с него исчезли КЦ-402А - придется искать и внедрять на место) и единственное РМ-12 1988 года. Еще 3 РМ-11 2018 года. Как следует из обозначения, для питания реле используется переменное напряжение и/или ток. Соответственно, силами Ретома-21 уже реле не проверить. На помощь приходит ЛАТР. И тут начинается красота - только дисплея не реле нет, чтобы уставки менять)). Как приятно, просто подключив реле, проверять заводские настройки. Даже пропустил выход за предел на 5 градусов ширины рабочей зоны. Фи мч на месте, думаю, особой роли это не сыграет. Но для практики настройки буду пробовать загнать в допуск и данный параметр. Все остальное - по паспорту.
С проверкой разобрались. Теперь нужно его в схему внедрить. И тут возникает вопрос. Про напряжение питания вроде ясно - линейное от ТН. Раз есть возможность использовать и ток для этих целей, думаю, может пригодиться при некоторых видах КЗ. Только не знаю, какой ток подавать. Есть предположение, что фазный. Но так как в литературе ничего про это не нашел, есть надежда получить ответ здесь.
Второй вопрос касается контактов. 1KL - быстродействующий электронный. 2KL - с повышенной коммутационной способностью механический.
http://rzia.ru/uploads/images/17565/01e8d8ab8e39f225792234623f71992e.jpg
по мощности вроде катушка РП-23 подходит, смущает приписка про активную нагрузку. Насколько это сущестенно и все таки какой контакт использовать для питания промежуточного реле и что на самом деле можно подключить к контакту 1KL?
Ну и третий вопрос скрыт в следующей картинке
http://rzia.ru/uploads/images/17565/5c61145fbef70e697f9625e273b195b8.jpg
про какие транспотрные болты идет речь - никто из персонала не догадался. В комплекте только одного реле есть набор креплений, но состав его не разобрал. Принято решение убирать болты, крепящие клемные колодки к корпусу реле и через освободившееся отверстие с помощью более длинных болтов или шпилек крепить к панели. Кто прольет свет на загадку), буду очень благодарен.
В одной из тем форума прочитал, что изменение уставок на РМ-12 - это бонус и можно смело использовать 1В. Про выбор уставок пока не понял. Пока не начал проверять реле, возможно) Каким-то образом должно определяться чувствительностью по моему мнению.
Планирую ПДЗ двух ВЛ модернизировать путем замены ИМБ на РМ. Так как схема включения в цепи тока и напряжения не изменяется, думаю, все получится.
Если я чего-то не знаю и что-то могу упустить по этой причине, то всегда открыт к обратной связи и позитивной критике.
Будьте счастливы!
Добавлено: 2023-08-10 09:28:03
И еще, можно ли отдавать предпочтение одному из способов подачи питания на реле (постоянный оперативный ток или переменное напряжение и ток)? Есть ли плюсы и минусы у этих способов?
Добавлено: 2023-08-10 15:25:31
Решил вернуть зону действия в номинальные значения (при проверке получилось 185гр.). Но по инструкции сходу не получилось. После того, как выставлены потенциометры в начальные положения, реле перестает работать. Получилось его оживить, если повернуть R19 в обратную сторону, то есть по часовой стрелке. Но с формулами не особо еще разобрался, какие значения углов применять, со знаком или по модулю.
Поэтому эксперименты продолжаются)
Вспомнил время, когда искали неисправности в аппаратуре CНР-75 или РЛС П-18. По несколько суток могли жить в кабинах (ну про полигоны и говорить не приходится). Сейчас условия работы другие и того энтузиазма уже нет)
Добавлено: 2023-08-12 07:56:55
По инструкции из книги "Реле РМ-11 и РМ-12. Техническое описание и инструкция по эксплуатации" никак не хочет настраиваться. Возможно, для реле, выпущенных ЧЭАЗ, своя инструкция. Хотя, схема, я думаю осталась прежней, просто базу немного изменили. Придется брать осциллограф)
Добавлено: 2023-11-05 23:17:22
Через три месяца понял, что не обязательно от ЛАТРа запитывать цепи питания, можно же токовые обмотки последовательно соединить и напряженческие соответственно параллельно. Все, от ЛАТРа избавились.
Следовательно, в схеме соединяем так же, как при проверке. Думаю, производители не обидятся, если не использовать резервный напряженческий вход) Шутка. Кто скажет, насколько практична схема питания реле мощности от переменных цепей тока и напряжения в аварийный режимах? Так как на станции все работает от постоянного оперативного тока, поэтому такого опыта нет.
этот вопрос еще актуальный
