Тема: Виртуальный разомкнутый треугольник в устройствах РЗА
При анализе ОЗЗ получились разные результаты одного события с разных устройств РЗА (БЗП) с виртуальным разомкнутым треугольником (заходит только А В С 0).
БЗП-01 ТН-6 показал Uo = 6,4 кВ
БЗП-02 на ВЛ показал 3Uo = 10,9 кВ
у инженера на объекте, после беседы с техподдержкой, почему так получилось, произошел небольшой взрыв мозга.
осциллы в наличии.
Добавлено: 2021-06-23 13:24:38
Техподдержка БЗП ответила:
С момента выпуска блоков БЗП-02 и БЗП-01, были проделаны различные обновления и модернизации оборудования, блок БЗП-01 обновлялся программной обеспечении совсем недавно, в связи с этим в данных блоках по разному реализован расчет напряжения нулевой последовательности в ранних версиях прошивки напряжения измерялось фактически, сколько приходило, столько осциллограф и показывал, как и сейчас на блоке БЗП-02,а в БЗП-01 сделали приведенное значение деленное SQRT(3) в виду аналогичных вопросов по напряжение нулевой последовательности. В действительности при замыкании на землю одной из фаз напряжение нулевой последовательности будет равным 3U0=Uлин*sqrt(3) примерно равное 180 В во вторичке или в вашем случае 10 кВ в первичке, это реальное значение напряжения, которое было в момент замыкания в сети, в блоке БЗП-01 значение U0 это приведенное значение, а именно деленное на sqrt(3).
