1 (2023-09-08 09:40:47 отредактировано Systemerr)
Тема: ШУОТ-2404-3372 нужна схема или совет
Приветствую, коллеги!
Занимаюсь ремонтом электроники. Поступила заявка на ремонт данного ШУОТ. Проблема такая: не включается ПЗУ1, при включении тумблера вообще никакой реакции (тумблер проверил). При этом ПЗУ2 работает нормально и при включении его тумблера на "плате переходной" щелкает реле, а на самой плате ПЗУ2 загорается светодиод, есть подозрение что неисправность в этой переходной плате. В общем, нужна схема либо совет что можно сделать? Прикрепил фото плат. Спасибо!
20230907_141746.jpg 4.29 Мб, 3 скачиваний с 2023-09-07
20230907_141758.jpg 4.65 Мб, 2 скачиваний с 2023-09-07
