Тема: МТЗ секции РУс/н
Желаю всем здравствовать!
Столкнулся с необходимостью пересмотра уставок защиты секции. По порядку.
Электростанция. РУ собственных нужд имеет два ввода - рабочий и резервный. В данном случае секция 3кВ. Поэтому оба ввода питаются от трансформаторов. Трансформаторы оборудованы защитой от перегруза, дифференциальной, максимальной токовой и газовой защитами. На отходящих присоединениях имеются ТО и МТЗ. Также групповая защита минимального напряжения (2 ступени). Все это дело резервируется МТЗ вводного выключателя. При отключении рабочего ввода или при исчезновении напряжения на шинах секции предусмотрен АВР. Блокировка АВР срабатывает в случае отключения рабочего ввода действием МТЗ или работой УРОВ.
От секции питаются двигатели и трансформаторы. Про их защиты уже сказал. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока. Суммирую пусковые токи всех двигателей секции. Далее полученный результат умножаю на коэффициент 1.2. Чтобы получить ток срабатывания реле, Iсз делю на коэффициент возврата реле и на коэффициент трансформации ТТ.
Завтра дополню свой вопрос имеющимися уставками по времени АВР и ЗМН. Как понимаю, они тоже как-то связаны между собой.
Желаю всем счастья!
