1 (2023-10-04 16:50:02 отредактировано ism174, причина: Забыл добавить фото))
Тема: Оплавились провода в цепях ТН.
Всем, здравствуйте.  На днях вводили ПС 35/10. И при  включении одного из ТН сплавились провода фаз С-N, между  " вывод ТН - разъем xs1" ( на схеме обозначил красным).  Завтра поедем туда разбираться, а пока хотелось бы услышать случаи которые бывали у вас!?  Мне честно говоря приходит на ум только КЗ на этом участке, до автомата, т.к. ни один автомат не сработал !!!!  Транс НАЛИ-НТЗ-10-07-0.5/0.5/3Р - 60/60/100
Может быть есть ещё мысли, идеи, не только случаи из жизни. Но откровенно говоря, если принять то , что нормальная изоляция в цепях ТН считается больше 0.5 МОм, то только замыкание, нет???
IMG_20231004_163838.jpg 408.76 Кб, 1 скачиваний с 2023-10-04
Re: Оплавились провода в цепях ТН.
Абсолютно точно что здоровый, правильно выбранный кабель повреждается таким образом только от длительного действия сверхтоков, а нездоровый может и  от номинала пострадать. Сплавился то сплавился, но длина участка не определена. К.з. до автомата конечно может быть но в каком месте если клеммы под пломбой(еще и вертикальной установки), провода изолированные, разъём герметичный, включение не первое? Или всё просто где сплавилось там и место КЗ.
Коммутация, импульсное перенапряжение, пробой и всё такое.  Может в зависимости от монтажа были пристяжены к корпусу чересчур усердно, может уже были с локально ослабленной изоляцией, может при коммутации разъёма закоммутировали к.з. если такое конструктивно возможно. Интересно сколько ТН простоял при к.з. во вторичке , вероятно до появления  дыма, а это минимум секунды.
ism174 писал(а): ↑
2023-10-04 14:48:17
так понимаю первое включение?А предварительно подать на ВН ТН 380 В и поизмерять на вторичке не принято?
ism174 писал(а): ↑
2023-10-04 14:48:17
  Транс НАЛИ-НТЗ-10
Точно такой же транс не очень давно неделю не отработал - дырочка в нем появилась.
ТН НАЛИ НТЗ.jpg 12.87 Кб, 5 скачиваний с 2023-10-04
5 (2023-10-05 07:39:38 отредактировано nkulesh)
Вот этот участок схемы, до выводов вторичных обмоток ТН до автоматов - самый уязвимый. Монтаж там, правильность выполнения его, должен быть проверен со всей возможной тщательностью. На 10 кВ не припомню, а на 220 кВ помню два случая, когда в результате ошибки цепи вторичного напряжения были замкнуты накоротко, в одном случае это был новый, только вводимый в работу ТН, пришла в негодность  вторичная обмотка. После этого стал относиться к сборке схемы соединений ТН очень тщательно, и изоляцию проверял каждого провода. И в следующем же ТН (500 кВ, НДЕ) нашёл неисправность. В наладке есть смысл, есть необходимость, хотя сегодня это утверждение и не выглядит бесспорным.
  Если это первое включение, то, скорее всего, была ошибка в монтаже, и выводы С и О были замкнуты накоротко. Пробой изоляции при такой небольшой длине и таком небольшом напряжении - маловероятно (теперь, впрочем, всё равно, жилы придётся прокладывать заново). Удобный случай проверить таки схему:)
Всем спасибо за идеи!  Для истории расскажу, что было:. Включение первое. При наладке делалось все что можно. После наладки объект стоял почти год. При первом включении, когда подключали разъем xs1, в этом разъёме загнулись штыри)))) и замкнулись именно цепи напряжения ( фаза С и N )
ism174 писал(а): ↑
2023-10-05 10:28:23
    Также следует заметить что закрутить или зафиксировать  разъём в нормальном объёме в котором загнулись штыри тяжело - лично я не могу представить как это сделать. Только если ,,Нормально! И так сойдёт!,, .
ism174 писал(а): ↑
2023-10-05 10:28:23
Это как? Там со стороны ТН "папа"? Обалдеть ICQ/aio_O
Добавлено: 2023-10-06 09:42:14
Molot333 писал(а): ↑
2023-10-05 11:08:49
Есть на эту тему пословица про силу и ум. Сколько круглых разъёмов типа ШР сильными руками не по резьбе закручено так, что потом только болгарка выручает, сколько блинкеров поломано. "Их не научили", ага...
