Тема: ''Инородный шкаф''
Привет всем !
У нас произошел случай. Привезли микропроцессорный шкаф РЗА с исполнением 110 вольт, тогда как на подстанции все цепи подстанции 220 вольт (ШС, ШМС, ША, ШП, НП...).  Понятно, что многие цепи 220 вольт с УРОВ, ДЗШ, и с прочих соседних присоединений должны приходить на дискретные входа терминала шкафа. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как вы поступали ? Есть предложение провести отдельно 110 вольт с АКБ на все цепи шкафа и входа терминала через контакты дополнительных промреле, на катушки которых буду приходить внешние сигналы. Что насчет этого думаете и есть запреты на подобную ''рационализацию'' в ПУЭ и прочих нормативных документах ?
Re: ''Инородный шкаф''
donar писал(а): ↑
2023-10-06 23:18:14
Плохо всё это, по запарке при проверке РЗА подадут не 110В, а 220В и сгорит что-нибудь.
Кстати, а сам терминал тоже строго на 110В? Или у него универсальное питание?
Нет. Питание тоже 110.
Да  меня за такие эксперименты аккумуляторщик едва не побил. Напряжение нормируется на каждом элементе, а автоматика контролирует на всей батарее. Если здесь есть элементный коммутатор или его аналоги, дополнительная головная боль.
Замена шкафа, на шкаф с исполнением 220 В, или замена терминала (его отдельных модулей). Франкенштейны хороши только в худ.литературе. Да и то с плохим окончанием (все умерли).
А если так
https://newet.ru/catalog/konvertory-dc- … 110/apply/
7 (2023-10-09 12:42:12 отредактировано scorp)
tca писал(а): ↑
2023-10-08 17:26:48
так точно!Потыкать ейной мордой в харю техзаданием проектировщикам и заводу-изготовителю
Хотя....Как то пришел шкаф с двумя терминалами,с общими токовыми цепями,цепями напряженияя.отключения,пусками УРОВ.По факту внутренних перемычек с ряда на ряд недосчитались.Завод признал,т.к.ему были выданы принципиальные и монтажные схемы,затем ушел в отказ.Монтажникам на объете пришлось доделывать.
Я общался с переходом с 220 на 110 В несколько при иных обстоятельствах. Работали на узловой подстанции 220-110 Кв. Готовили приемопередатчики в то время УПЗ-70 для противоположных концов, где оперток 110 В. Вот тогда аккумуляторщик меня чуть не побил.
Немного другой пример. В нашей энергосистеме построили новую подстанцию 220/110 кВ. Смежные подстанции стодесятки. Одна из них с оперативным током 110 В. Аппаратура закуплена с опертоком 220 В. Предполагалось, что пойдет и их реконструкция, но вопрос завис на много лет.
Это - ПС Южная. Лет 30 - 40 назад я налаживал ДФЗ с ПП УПЗ-70. При опертоке 110 В мощности приемопередатчика никак не хватало для обеспечения нужного запаса по перекрываемому затуханию. Совместно с Б.А. Крейсиным (один из головастиков в ЦСРЗАИ) подали рацпредложение: в добавок к АБ поставить БПН+БПТ, получили немалые денежки.
Вот ума не приложу: почему это не применили к упомянутой мною выше подстанции?
doro писал(а): ↑
2023-10-09 13:00:20
Хорошо в сырую погоду эти посты выручали. когда отопление еще не дали))):
http://rzia.ru/uploads/images/8857/b51b894ef5b6a7178af22fb28c553f28.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/b51b894ef5b6a7178af22fb28c553f28.jpg
10 (2023-10-09 18:12:33 отредактировано donar)
doro писал(а): ↑
2023-10-09 13:00:20
Да, я слышал, что в советские времена за рацухи хорошо платили, не так как сейчас. Ваше рацпредложение уважаю, но в моем случае и в других случаях городить рацухи в цепях РЗА просто преступно. Цепи РЗА должны быть простыми и надежными.
Форумчане релейщики правильно считают, что надо либо менять шкаф, либо подключить к существующей электромеханической панели защит трансформатора 110/35. Нельзя городить промреле для согласования 220 и 110. Но как доказать командирам ?))
Я не разбираюсь в такого рода вопросах как практик, с самим железом дела почти не имел, но что если поставить делитель напряжения на дискретные входы? Условно подали 220 в, через 2 резистора с большим R поделилось пополам, и в дискрет терминала пошло 110.
А в паспорте не написано, сколько входа держат? Может они на 220?
donar писал(а): ↑
2023-10-06 23:18:14
Привет всем !
Поделитесь если не секрет, как такой шкаф попал на вашу подстанцию. Сегодня когда куча согласований и проверок опросных листов, что никто не видел, как кто-то поставил галочку напротив напряжения 110 В?
Просто халатно отнеслись. Оформили видимо опросный лист, присланный как пример, без корректировок. Без согласований и совещаний. Рядовых релейщиков никто ничего не спрашивал.
Lekarь писал(а): ↑
2023-10-09 20:39:58
Не знаю как где, но в ржд это всё делается так:
- Делается проект без выезда на подстанцию для учёта местных условий (возможно не делается, а копируется типовой, ведь главное - отмыть бабки);
- Проект присылается в техотдел для согласования. В техотделе "инженеры" ничего не знают и не понимают;
- За согласование в конечном счёте отвечает зам по подстанциям, который всё отведённое на согласование время чешет вола;
- В последний день звонят с дирекции и спрашивают "Ну чё, как там проект? Замечания есть, а то пора бы уже и ответ прислать".
- Зам пугается возмездия, не глядя всё подписывает, проект уходит дальше. Релейщики его в глаза не видели.
Lekarь писал(а): ↑
2023-10-09 13:25:45
А чего просто так воздух греть? Выделяемое тепло должно пользу приносить. Но комплект ламп - еще таксибэ. А БРН - реальный источник тепла. Использовали когда-то в особо суровые зимы, когда отопление на рабочих местах было символическим.
Добавлено: 10-10-2023 19:43:01
donar писал(а): ↑
2023-10-09 18:11:12
Да правильно политику нужно поставить. Рядовой исполнитель соответствующие документы не подписывает, разве что визирует.  У того же руководителя очко вздрогнет перед подписью. Отвечать придется ему.
