Тема: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ
Добрый день.
Прошу помощи коллег советом
Ситуация. На ПС 110 кВ произведена замена зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) и аккумуляторных батарей (АБ). Установлены ВАЗП 220-40 (40А) производства СПК «УРАЛЭЛЕКТРО» - 2 шт. и АБ – UFTG 175-12 «URAL CELL» - 2 комплекта по 17 элементов (необслуживаемые с подзарядным напряжением 231В). После произведенного контрольного разряда, где батареи подтвердили свою заявленную емкость, они (АБ) были поставлены на заряд от ЗВУ. При установке в меню ЗВУ тока подзаряда (35А), после включения ЗВУ стали наблюдаться броски тока (нецикличные) и через пару минут ЗВУ ушел в перегруз с выдачей ошибки на дисплее и отключением.
Экспериментально установлено что устойчивая работа ЗВУ на заряд АБ возможна только с током не более 10А, что нас конечно не устраивает (номинал-40А). Эксперименты с заменой модулей управления, дисплеем, тиристорами ни к чему не привели. Результат прежний – не более 10А. Подключили вместо АБ нагрузку ТЭНы 4 кВт – при 18А стабильная работа ЗВУ. После этого возникают сомнения в качестве элементов АБ. Прошу подсказать, сталкивался ли кто то с подобным. Т.е получается что при увеличении зарядного тока выше 10А сопротивление элементов АБ начинает резко падать (пробой?). Проверка мегаомметром цепи от ЗВУ и до элементов АБ показала удовлетворительный результат. Т.к была произведена замена модулей управления, дисплея, тиристоров, то неисправность АБ – единственный логический вывод. Производитель объясняет это слишком большой разницей в мощности ВАЗП (40А) и емкостью АБ (175Ач), что тиристоры не успевают отреагировать на увеличение тока. Неубедительно.
Очень надеюсь на ответ.
Возможно кто то подскажет как можно еще проверить качество АБ, кроме контрольного разряда.
