Тема: Помогите разобраться в цепях ТН
Подскажите, пожалуйста, начинающему релейщику, почему в сети с изолированной нейтралью напряжение на выводах треугольника НФ (ИН, КФ) 33 В, а в сети с заземленной нейтралью 100 В.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Помогите разобраться в цепях ТН
Потому, что дополнительные обмотки ТН 6-35 кВ выполнены на 33 В, а ТН 110 и выше на 100 В, и в том и другом случае 3Uo будет равно 100 В при замыкании на землю или однофазном КЗ соответственно, когда напряжение поврежденной фазы =0
СтОит идти, наверное, от первичной сети.
В сети 110 кВ и выше, с глухозаземленной нейтралью,
а) замыкание на землю - это короткое замыкание, долго оно существовать не может, будет отключено, или ток КЗ прервётся иным способом - провод отгорит, или обмотка в трансформаторе - ну, как пойдёт
:) и
б) напряжение 3U0 в месте КЗ равно фазному напряжению, например, для 220 кВ это 220/1,73 = 127 кВ. Соответственно, каждый из ТН включен на фазное напряжение, между фазой и землёй (в сети 110 кВ и выше - всегда, в сетях 6-10 кВ - чаще всего).
В сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью или компенсированной, а таких, по моим ощущениям, всё ещё большинство в нашем отечестве,
а) замыкание на землю это не короткое замыкание (раньше называли его "простым замыканием на землю", сейчас в основном - однофазным замыканием на землю (ОЗЗ)), такой режим может существовать долго, по ПТЭ, помнится - до 2 часов и более, практически в распредсетях в местах, где нет возможности обеспечить резервное питание, стараются сохранить такое, пусть "неправильное" питание потребителей, до тех пор, пока не соберут бригаду, не выедут к месту замыкания (это если удалось его хотя бы примерно найти) ... Есть линии такого напряжения длиной в десятки километров, и, редко, даже более.
б) при ОЗЗ напряжение нулевой последовательности 3U0 в месте КЗ равно утроенному фазному напряжению, 3Uф, собственно, поэтому и число витков вторичной обмотки меньше, чтобы Ктн дополнительных обмоток был (к примеру, на 10 кВ) 10000/100/3.
Приложил на всякий случай старые пособия по ТН, они написаны вполне "физично", почитайте. И сборник Шабада, с примерами
