Тема: Реле импульсной сигнализации
У кого ещё есть в эксплуатации Репе Импульсной Сигнализации РИС-32?
Re: Реле импульсной сигнализации
У нас есть, какой вопрос ?
Mooney писал(а): ↑
2023-01-19 03:34:14
какой вопрос ?
Присоединяюсь. В свое время в наладке был по этим реле большим специалистом. При переходе в эксплуатацию у нас решили заменить эти реле на более современные (не я это решение принимал, но приветствовал). Потом по ряду причин вернулись на старые решения.
4 (2023-01-19 16:40:38 отредактировано SVG)
А оно точно 32 или всё-таки Э2 (Э2М) ?
Но в эксплуатации точно нет. Изжиты. Магниты их поляризованные реле от древности размагничивались и переставали поддаваться настройке.
Не подскажете номинал резистора в цепи катушки поляризованного реле у РИС-Э2? Или описание на РИС-Э2 искать уже бесполезно?
Тогда будем подбирать сообразно здравому смыслу.
6 (2023-08-03 17:47:10 отредактировано doro)
По поводу смены реле на РТД-11. При работе на ТЭЦ решили сменить РИС-Э2(м) на РТД-11. Если старые худо-бедно работали, то новые гнали сплошную пургу. Сказалась специфика СОПТ. Во-первых, пульсации в сети, связанные с непомерными нагрузками. Во-вторых, огромная емкость сети (километры, а то и десятки километров кабельных связей). Вернулись к старым реле. Рекомендую найти в Интернете книгу Дорофеюк, Хечумян, справочник по наладке электроустановок (нашел с ходу). Там очень хорошо расписана методика обслуживания РИС. Номиналов там не указано. Кстати, с точки зрения здравого смысла можете вычислить разумные сопротивления. По прочтении этой книги я и стал уважаемым специалистом.
Кстати, а выпускались ли тиристорные рисы? Или это всё же самоделка, которую у меня на работе кто-то очень давно сделал?
8 (2023-08-12 21:13:30 отредактировано VovkaKrut)
SVG писал(а): ↑
2023-01-19 16:38:44
Но в эксплуатации точно нет. Изжиты..
Не изжиты. У нас еще применяются РИС-Э2 в схемах аварийной и предупредительной сигнализиции и автоматике конвейеров.
Ну значит, господин doro, тоже задам вопрос по проверке. Сейчас точно не скажу, но был какой-то пункт в проверке, который не смогли выполнить, связанный с этим реле. Нужно подождать до понедельника) И эту тему поддержим..
Добавлено: 2023-08-12 07:25:21
doro писал(а): ↑
2023-08-03 14:08:33
ICQ/ay:thumbsup:
тема про РИСы, но так как я сейчас изучаю реле мощности, то глянул этот раздел. В итоге, в моем списке справочников (Мусаэлян Э.С., Дорохин Е.Г., Дорофеюк А.С.) 3 разных варианта настройки контактов реле серии РБМ. Понимаю, что это все взято из практики. И все-таки интересно, почему нет одного единого?
9 (2023-08-14 09:00:01 отредактировано SVG)
doro писал(а): ↑
2023-08-03 14:08:33
При пульсациях на клеммах РТД-11 перемычка 5-7 устанавливается. Это немного помогает.
10 (2023-10-11 14:35:16 отредактировано VovkaKrut)
VovkaKrut писал(а): ↑
2023-08-12 04:25:21
Даже не Э2, а РИС-Э1. И снова за время отсутствия "на службе" неисправность. В этот раз связанная с этим реле. Завтра будем разбираться
2023-08-12 04:25:21
Читал своих предшественников, да и другие источники. Но в основном пользовался опытом как своим, так и моих учителей.
Кстати, Э.С. Мусаэлян - не релейщик, а организатор авторского коллектива. Как ВДВшник - фронтовик мог любую дверь ногой открыть. Знающие люди говорят, что справочником книгу подобного плана назвать нельзя. По нормативам не проходит. Но мы все ему благодарны.
12 (2023-10-24 12:24:20 отредактировано SVG)
2023-10-10 19:16:05
Основная замеченная болезнь - размагничивание магнитов в поляризованном реле. При этом оно не настраивается, хоть лопни. По этой причине лет 15-20 назад принял "волевое решение" заменить их к едреней фене на РТД на всех подстанциях, невзирая на текущее состояние РИСов. Работает, не работает - меняем, не дожидаясь перитонита неисправностей.
Да, здесь довольно актуальны проблемы с поляризованными реле. Тем более, по некоторым сведениям, они сняты с производства. По другим - еще выпускаются заводом Омскэлектроприбор. Я, в свое время, использовал запасы от старых защит. Но оперативно, насколько знаю, замена не предусмотрена. Работайте паяльником, чего не люблю.
14 (2023-10-24 14:11:41 отредактировано SVG)
doro писал(а): ↑
2023-10-24 13:38:40
Сомневаюсь я, однако... Там парализованное поляризованное реле такое специфичное и древнее (это ж не РП7 или похожие), что  я таких новых, с завода, кроме как в РИСах, не видел никогда. Это значит лет почти что 40. А древние тоже наверняка размагниченными будут.
Мы это реле, вроде ТРМ обзывается, также берём из "запасов". Проверяем уже в схеме, работает-не работает) ещё не пробовал по инструкции проверять
2023-10-24 15:10:36
ТРМ-П-579
Львовский завод телеграфной аппаратуры их делал, наверное, до конца 80-х.
SVG писал(а): ↑
2023-10-24 15:24:36
ТРМ-П-579
Благодарю
18 (2023-10-25 13:41:02 отредактировано doro, причина: пому)
doro писал(а): ↑
2023-10-24 13:38:40
Прошу прощения ошибся. Этим заводом выпускались (или выпускаются) магнитоэлектрические реле. Сейчас им на смену выпускаются микроэлектронные аналоги одновременно двумя фирмами. Видал на выставках-конференциях РЗА, дали пощупать руками, но опыта эксплуатации не имею.
Да, в свое время, что называется, помудохался при наладке над реле РП-7 при наладке защиты ДЗЛ-2 двух параллельных линий 110 кВ между подстанциями Афипская 220 - Афипская 110 в то время Краснодарэнерго. Отвратительно работали. Заставил, все же, покориться. Но через полгода на ровном месте (точнее, при разливе реки Афипс хватанула защита при внешнем КЗ. Вызывают меня на ковер в ЦСРЗА (внешнего КЗ-то не было!). Отбрехался. В оперативных сводках нашел искомое внешнее КЗ. Проблема - при рекомендуемой проверке "ткнул - выткнул" дефект не выявлялся. Представители ЦСРЗАИ энерго с моим участием подали рацпредложение: имитатор быстрых нарушений изоляции между проводами связи.
