Angelafat писал(а): ↑2023-11-12 18:05:28
особенности линейного управляемого реактора трансформаторного типа на 500 кВ
Всё абсолютно понятно!
"линейный" - устанавливается на конце линии до её выключателей и имеет и имеет естественно свой/и (зависит от напряжения 500 и 220 и ниже), основное назначение - предотвращение перенапряжений на отключенном конце относительно длинной линии при включенном другом. Шинный реактор устанавливается на шинах, и производит групповое регулирование. По поводу термина "шунтирующий" - это просто термин определяющий назначение реактора - компенсации поперечной емкостной проводимости, он является шунтом... поэтому это тоже шунтирующий. Можно встретить: "управляемый шунтирующий реактор трансформаторного типа".
"управляемый реактор" - дополнительное назначение регулирование напряжения на месте его установки путём регулирования его индуктивной реактивной мощности, важно если перетоки мощности по этой связи изменяются в больших пределах и, более того с реверсом.
"трансформаторного типа" - такой тип реактора его аппаратно-техническая реализация!
и тут как говорится: "очень жаль что мы так и не услышали начальника транспортного отдела", т.к. вопрос - чем отличается трансформатор от реактора трансформаторного типа, а не чем отличаются реакторы разных типов от друг друга...
и если для кого-то мой короткий ответ - это юмор, то он глубоко заблуждается ...
Реактор это реактор, а не трансформатор у них совершенно разное назначение! Поэтому, если делать реактор из трансформатора, то нужно существенно изменить его характеристики и конструкцию. От такого трансформатора не требуется преобразование-передача активной мощности (аналогия отсутствия вала у СК), поэтому у него и характеристики выводов, обмоток и железа будут другие. По сути, таких конструкций уже и так много установлено например трансформатор связи между РУ 500-220 или 220/100, а на обмотке НН установлен СТК.
Необходимость таких реакторов обосновывается следующим
Необходимости регулирования напряжения в широком диапазоне (требуется плюс/минус реактивка) на линиях 220 и 500 кВ. И тут как раз существуют сложности аппаратной реализации - высоковольтные конденсаторы и индуктивности - сложно, например, обеспечить их защиту от перенапряжений, как при коммутациях, так и вообще... Поэтому, ставим спец. трансформатор, его обмотки ВН на конце линии, а на его обмотке НН соединённой в треугольник производят их короткие замыкания тиристоры, естественно, что бы не возникали очень частые КЗ, а именно производилось плавное регулирование, обмотка НН, её число витков и остальные характеристики специально рассчитываются, в результате понятно, что у такого трансформатора совершенно не понятный Кт, мощности нагрузок, ... А какой у него uk? и т.д и т.п. и между прочим и пр.
