Тема: управляемый реактор трансформаторного типа (УШРТ)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста особенности линейного управляемого реактора трансформаторного типа на 500 кВ, принцип действия, отличия от трансформатора, и отличие защит от трансформатора. Скоро сдавать данный вопрос, не успею начитаться литературу. Буду очень благодарна, если поделитесь своими знаниями!
Re: управляемый реактор трансформаторного типа (УШРТ)
Angelafat писал(а): ↑
2023-11-12 18:05:28
Если кратко, то
реактор трансформаторного типа отличается от трансформатора, так же как и синхронный компенсатор отличается синхронного двигателя, у последнего нет механической нагрузки на валу, а у этого нет активной нагрузки, но есть переменная реактивная...
3 (2023-11-13 07:09:55 отредактировано kostyl)
ПАУтина писал(а): ↑
2023-11-13 05:12:03
ICQ/ay:thumbsup: Гениально! ICQ/bi:bravo: Еще бы всем объяснить, что такое синхронный компенсатор и синхронный двигатель))
kostyl писал(а): ↑
2023-11-13 07:08:54
Всем то зачем объяснять, наверно все знают, что СМ бывает трёх типов: генератор, двигатель, а вот СМ без выходного вала  - компенсатор! а это ТР без нагрузки...
Может это не знает только Анжела ...
Здесь же скрыто глобальное положение нашего реального мира, заключающегося в том, что влиять на активную мощность можно только
активной, а реактивной только на реактивную, взаимное влияние исключено!
ПАУтина писал(а): ↑
2023-11-13 12:42:58
Может быть Ангел Афат?)))
Никак в моем сознании не соединяются Анжела и релейная защита)))
Lekarь писал(а): ↑
2023-11-13 12:51:42
Ангел Афат
может
но видно уже всё по фиолетовому барабану
ПАУтина писал(а): ↑
2023-11-14 01:52:33
может
Вы сильно остроумный паутина!
Добавлено: 2023-11-14 08:44:06
Lekarь писал(а): ↑
2023-11-13 12:51:42
Не думаю , лекарь , что вы связаны с релейной защитой, там нет таких людей как вы.
Думаю сайт создан не для того , чтобы вы думали и искали тупые Ники на человека
8 (2023-11-14 10:55:46 отредактировано Vorundnah)
2023-11-12 18:05:28
Неожиданно чат GPT2 от тындекса выдает вполне вменяемый ответ:
http://rzia.ru/uploads/images/22311/caf9d814cb935774f6ede88cade6fcf3.png http://rzia.ru/uploads/images/22311/caf9d814cb935774f6ede88cade6fcf3.png
http://rzia.ru/uploads/images/22311/11d4fcf63731020be788435853668265.png http://rzia.ru/uploads/images/22311/11d4fcf63731020be788435853668265.png
ICQ/bi:bravo:  ICQ/bp:yahhoo:  ICQ/ag:D
Рацпредложение. Форум закрываем! Ибо задавать вопрос на форуме, получить копипась от GPT . . . Проще ступеньку с копипастом пропустить!
А если бы вы вставили только текст, а не картинками, то  никто бы  и не заметил.
Более того, теперь найдутся те кто так и будет делать.
PS: Скайнет с каждым днем ближе.
Будущее наступило!
С уважением.
10 (2023-11-14 16:55:15 отредактировано retriever)
2023-11-12 18:05:28
Я не очень понимаю что значит "линейный", если в смысле что это УШР в линии, то
Такой реактор выглядит снаружи, как трансформатор - есть бак, выводы и т.п.
Управляемый реактор имеет вторичную обмотку (маломощную, что-то типа 1000 кВА), по сути это как трансформатор и есть. От этой вторичной обмотки запитывается специальный агрегат, который регулирует ему индуктивность (подмагничиванием).
Сам по себе реактор, как я понимаю, имеет воздушный зазор в магнитопроводе, потому что иначе у него сопротивление холостого хода будет как у трансформатора, то есть огромное. А с воздушным зазором сопротивление можно отрегулировать до величины Uном^2/Sном
И еще один момент - реактор обычно раздвоенный, т.е. у него 1 фаза вошла, а снизу (где нейтраль) вышло 2. И на них ставится поперечная дифзащита. В нормальном состоянии ток делится ровно пополам, а при витковом замыкании токи не равны, и она срабатывает.
https://mvdm.ru/wp-content/uploads/2015 … kniga5.pdf
Да, линейный, на сколько помню это значит "весит на линии".
С уважением.
retriever писал(а): ↑
2023-11-14 16:54:33
Там хитрее, в режиме управления сталь уводят в насыщение, потому и индуктивность снижается.
Особенностью характеристики намагничивания стали является область тех-нического насыщения за пределами индукции насыщения, в которой она стано-вится практически линейным материалом. Такого типа нелинейность электротех-нической стали принципиально соответствует нелинейным характеристикам дио-дов и триодов (электронным, ионным, полупроводниковым). Эта особенность и используется в УШР.
Магнитная система одной фазы типичного УШР содержит два стержня с обмотками, вертикальные и горизонтальные ярма. На каждом стержне размещены обмотки управления, соединенные встречно, и сетевые обмотки, соединенные со-гласно. Возможен вариант конструкции, когда сетевая обмотка одна и охватывает оба стержня. При подключении к обмоткам управления регулируемого источника постоянного напряжения, например, выпрямителя, ток в обмотках управления приводит к возникновению и нарастанию потока подмагничивания, который в со-седних стержнях направлен в разные стороны. Так как на поток подмагничивания накладывается переменный поток сетевой обмотки, результирующий поток сме-щается в область насыщения стали, т.е. стержни оказываются насыщенными неко-торую часть периода. В свою очередь, насыщение стержней приводит к возник-новению и возрастанию тока в сетевой обмотке. Так как стержни насыщены часть полупериода синусоиды, ток реактора оказывается искаженным, в нем присут-ствуют высшие гармоники. Существует особенный промежуточный режим, при котором поток подмагничивания становится равным амплитуде переменного маг-нитного потока. Этот режим характеризуется тем, что время насыщенного состо-яния стержней одинаково и равно половине периода синусоиды. В этом режиме в токе реактора высшие гармоники практически отсутствуют, и ток имеет чисто си-нусоидальную форму. Обычно УШР проектируется таким образом, чтобы его номинальный режим был близок к такому режиму. В другом режиме при боль-шом токе подмагничивания (и, естественно, при увеличенных потерях) реактор снова становится линейной индуктивностью, в токе высшие гармоники снова по-чти отсутствуют. Этот режим используется как режим максимальной мощности УШР.
13 (2023-11-15 11:01:47 отредактировано retriever, причина: ))
Vorundnah писал(а): ↑
2023-11-15 09:17:32
Смысл в том, что при отключенной включенной системе подмагничивания реактор 100 МВАР 110 кВ должен иметь сопротивление - сколько? Uном^2/Sном=115^2/100=132.25 Ом
Аналогично берем Т с Ix=1%, и получаем на ХХ у него сопротивление 100/Ix*Uном^2/Sном=13225 Ом (соответствует "без подмагничивания")
В книге по ссылке выше указано, что сопротивление меняется примерно в 100 раз из-за подмагничивания. Ну может быть, хотя мне почему-то казалось, что слишком большой диапазон, и часть его все же выбрана зазором.
Значит, у неуправляемых реакторов зазор. Ну или мб число витков снижено по сравнению с Т.
Но я как-то моделировал, получалось, что если у неуправляемого реактора не делать зазор, то будет БТН из-за остаточной намагниченности, а я как понимаю у реакторов БТН нежелателен, это в цикле ОАПВ БТН пойдет и что?
UPD поправил.
2023-11-15 10:16:36
даже при отключенной системе подмагничивания реактор 100 МВАР 110 кВ должен иметь сопротивление - сколько? Uном^2/Sном=115^2/100=132.25 Ом
http://rzia.ru/uploads/images/22311/3c4fb381f44dae56bb2fd0a23ae8b363.png http://rzia.ru/uploads/images/22311/3c4fb381f44dae56bb2fd0a23ae8b363.png
Нашел у себя данные реального УШР на 35 кВ, 25 кВА.
Там все наоборот: при включенном подмагничивании - ток по сетевой (первичной) обмотке - большой, при выключенном - маленький (холостой ход).
2023-11-15 10:35:05
"Там" это где? В описании работы устройства?
2023-11-15 10:35:05
Думал про зазор, в итоге цифры написал как надо, а текстом ерунду.
Имел в виду - что с подмагничиванием (сталь насыщена, сопротивление меньше)
Без подмагничивания (сталь ненасыщена, сопротивление больше)
И думал, можно ли чисто подмагничиванием выбрать такой диапазон...
Вообще я так понимаю (пытался считать Т по Тихомирову), что Ix=1..2% у Т это следствие зазоров в стыках магнитопровода, т.е. листы не сплошные. Без зазоров получится меньше.
Нашел документ, страница 10. Там описан принцип работы. Также там сказано, что магнитная система УШР без зазоров.
https://mega.nz/file/OrIVwIAA#0wIJi66cX … x89TkBqXX8
По мне лучше читать книги
Управление мощностью реактора осуществляется путем изменения постоянной составляющей магнитной индукции в его полустержнях за счет изменения тока в обмотке управления. Соответственно, для того, чтобы реактор потреблял мощность, меньшую номинальной, необходимо уменьшить ток в ОУ. По мере снижения величины тока в обмотке управления будет уменьшаться и постоянная составляющая магнитной индукции. Снижение постоянной составляющей индукции приведет к тому, что доля периода, в течение которой каждый из полустержней будет находиться в состоянии насыщения, уменьшится. Соответственно, состояния насыщения каждого из полустержней будут перемежаться
периодами, когда они будут ненасыщенными. При этом ток в сетевой обмотке реактора будет снижаться, а кривая тока — искажаться высшими гармоническими составляющими.
Это из книги "Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы" Г.А.Евдокунина
19 (2023-11-16 03:50:24 отредактировано ПАУтина)
2023-11-12 18:05:28
Всё абсолютно понятно!
"линейный" - устанавливается на конце линии до её выключателей и имеет и имеет естественно свой/и (зависит от напряжения 500 и 220 и ниже), основное назначение - предотвращение перенапряжений на отключенном конце относительно длинной линии при включенном другом.  Шинный реактор устанавливается на шинах, и производит групповое регулирование. По поводу термина "шунтирующий" - это просто термин определяющий назначение реактора - компенсации поперечной емкостной проводимости, он является шунтом... поэтому это тоже шунтирующий.  Можно встретить: "управляемый шунтирующий реактор трансформаторного типа".
"управляемый  реактор" -  дополнительное назначение регулирование напряжения на месте его установки путём регулирования его индуктивной реактивной мощности, важно если перетоки мощности по этой связи изменяются в больших пределах и, более того с реверсом.
"трансформаторного типа" - такой тип реактора его аппаратно-техническая реализация!
и тут как говорится: "очень жаль что мы так и не услышали начальника транспортного отдела", т.к. вопрос - чем отличается трансформатор от реактора трансформаторного типа, а не чем отличаются реакторы разных типов от друг друга...
и если для кого-то мой короткий ответ - это юмор, то он глубоко заблуждается ...
Реактор это реактор, а не трансформатор у них совершенно разное назначение! Поэтому, если делать реактор из трансформатора, то нужно существенно изменить его характеристики и конструкцию. От такого трансформатора не требуется преобразование-передача активной мощности (аналогия отсутствия вала у СК), поэтому у него и характеристики выводов, обмоток и железа будут другие.  По сути,  таких конструкций уже и так много установлено например трансформатор связи между РУ 500-220 или 220/100, а на обмотке НН установлен СТК.
Необходимость таких реакторов обосновывается следующим
Необходимости регулирования напряжения в широком диапазоне (требуется плюс/минус реактивка) на линиях 220 и 500 кВ. И тут как раз существуют сложности аппаратной реализации - высоковольтные конденсаторы и индуктивности - сложно, например, обеспечить их защиту от перенапряжений, как при коммутациях, так и вообще... Поэтому, ставим спец. трансформатор, его обмотки ВН на конце линии, а на его обмотке НН соединённой в треугольник  производят их короткие  замыкания тиристоры, естественно, что бы не возникали очень частые КЗ, а именно производилось плавное регулирование, обмотка НН, её число витков и остальные характеристики специально рассчитываются, в результате понятно, что у такого трансформатора совершенно не понятный Кт, мощности нагрузок, ... А какой у него uk? и т.д и т.п. и между прочим и пр.
20
ПАУтина писал(а): ↑
2023-11-16 03:40:38
А как реверс делается? Или эта фраза не относилась к реактору?
ПАУтина писал(а): ↑
2023-11-16 03:40:38
А бывают трансформаторного и НЕтрансформаторного типа? Или список длиннее?
С уважением.
