Тема: Анимация метода симметричных составляющих
Коллеги, я выпустил новое видео, чтобы потомки отличали обратную последовательность от нулевой
https://youtu.be/hcPV1zI3_IY
Re: Анимация метода симметричных составляющих
Спасибо. На днях провожу курсы, посвященные защитам ЭПЗ-1636, довольно актуально (один из компонентов - метод симметричных составляющих и его применение в соответствующей защите). Посмотрим, как мои слушатели оценят, по итогам выдам замечания (свои уже есть). Оно-то у меня есть и в "твердом" виде, причем хорошо наработано. Но в динамике пока не встречал.
doro писал(а):
2023-11-05 12:32:28
Замечания ОЧЕНЬ интересны. Очень жду!
Предварительно протестировал на своих студентах - слушателях. Уровень неслабый (от замначальника МСРЗАИ до представительницы ЦСРЗА, занимающейся, в основном, расчетами). Бегло посмотрели, мой вопрос "все поняли?". Ответы разной степени деликатности от "чего-то поняли" до "ниччегошеньки не поняли". Для меня-то это - очевидные вещи, хотя тоже не все понял и оценил. Время для знакомства с темой было крайне ограничено. Следующая встреча с ними предполагается во вторник - среду следующей недели. Хотел выдать в качестве раздатки (не у всех есть полноценный доступ к Интернету). Но скачать с первой попытки не сумел.
doro писал(а):
2023-11-10 11:34:56
аналогично и на ютубе...
Vorundnah писал(а):
2023-11-05 22:07:42
Не воспринимает нормально мозг вращение векторов, которое не в плоски экрана происходит, а под углом к плоскости экрана. В зависимости от ракурса они и справа налево и слева направо и туда-сюда как качели вращаются. А вместе с вращающимися магнитами, тупить начинаешь, когда все вращается и качается и все в разные стороны.
Lekarь писал(а):
2023-11-10 12:29:31
А что такое "не в плоскости экрана"? У меня все в плоскости, кроме тех кадров, когда "зеркалю" обратную последовательность.
На мои видео нужно дисклеймер об эпилепсии ставить:)))
Таков уж метод симметричных составляющих...
В планах выпустить серию более простых видео, там не будет такого перебора.
Vorundnah писал(а):
2023-11-10 15:42:02
А что такое "не в плоскости экрана"? У меня все в плоскости, .
Не утешайте себя. что у вас всё в плоскости.
Не всё! В плоскости экрана у вас вращаются магниты. Остальные стрелки, которые вращаются - вращаются под углом к плоскости экрана.
На снимке, для примера, белыми кружками выделил. Все вращающиеся стрелки рассеивают внимание и как следствие не можешь сосредоточиться на чем-то.
Дело ваше, но если хотите использовать как обучающий материал, лучше скорректировать.http://rzia.ru/uploads/images/8857/9e7ee731eea67322144d70fc99eebdb5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/9e7ee731eea67322144d70fc99eebdb5.jpg
9 (2023-11-10 21:56:31 отредактировано Vorundnah)
Lekarь писал(а):
2023-11-10 16:38:04
Не понял, что вы имеете ввиду. Где-то ошибка?
http://rzia.ru/uploads/images/22311/1bba55832c0b05086a231d399d4539bc.png http://rzia.ru/uploads/images/22311/1bba55832c0b05086a231d399d4539bc.png
Vorundnah писал(а):
2023-11-10 21:38:45
Ошибка в несоответствии информации воспроизводимой голосом за кадром той, что показана в мультфильме.
Что означают вращающиеся стрелки под наименованиями токов? Зачем эти стрелки вращаются разные стороны?
Зачем вращаются вектора электрических величин и в какую сторону они вращаются? Если они неподвижны, то что это меняет?
Lekarь писал(а):
2023-11-10 12:29:31
вот объяснение - "Таков уж метод симметричных составляющих..." а точнее такое его представление
автор считает, что если он понял так и, более того, показал, то это должно быть понятно и другим,
И что бы с моей стороны было всё понятно, то можно провести следующую аналогию - есть классическая мода и показ классических фасонов одежды просто появились новые ткани, технологии пошива и пр. - традиционное представление теории симметричных составляющих (вариации Эдванса), а есть типа высокая мода ради моды суперпуперновейшие дизайнерские решения... и если они кому-то не понравились , то это его проблемы... самое главное автору то понятно!!!
тоже не много туплю  так как приходится постоянно тренировать воображение. ... всё просто представьте вместо  вращения векторов движение синусоид и всё станет понятно ... их же значения действительно разные в различные моменты времени ... и максимум только у одной, а у другой минимум... и т.д. самое прикольное, что движение синусоид можно увидеть на аварийных осциллограммах и действительно сравнить предлагаемую торию с реальными переходными процессами, а вот получить такие картинки векторов в программах просмотра можно только после спец. обработки...
сразу предложил дополнить эту мультипликацию окнами с синусоидами
Lekarь писал(а):
2023-11-11 22:30:16
Эти стрелки не вращаются, а становятся то длиннее, то короче. Разъяснения я давал в своем базовом видео про трехфазку (на времени 1:06):
https://youtu.be/66zHTmLFH4I?t=66
Там же, кстати, привязка и к синусоиде идет.
13 (2023-11-13 05:23:48 отредактировано ПАУтина)
Vorundnah писал(а):
2023-11-12 16:56:59
Так я о том и говорю,  то что  Вы показали при объяснении  в "базовом видео", нужно держать и представлять в голове при просмотре последнего, так сказать, ОБУЧАЮЩЕГО урока о симметричных составляющих!
получается ВЫ пытаетесь объяснить арифметические  действия +/-, но для этого зачем-то используете собственные изображения чисел 1, 2, 3, ... N.
14 (2023-11-13 07:40:20 отредактировано Lekarь)
Vorundnah писал(а):
2023-11-12 16:56:59
Вот оно как Вольдемар! Живу и не знаю, что изменение во времени направления наконечника на векторе с ← на → или наоборот это оказывается изменение длины! Герман Гроссман в восторг бы пришёл от такого применения векторов!
15 (2023-11-13 09:33:59 отредактировано hitakiry)
Vorundnah писал(а):
2023-11-05 11:15:42
Смотрел, смотрел, аж голова закружилась ICQ/ag:D
И эмм... как бы повежливее, а на хрена, так сказать, козе баян?
В учебниках же всё есть. Зачем велосипед изобретаем, чтобы показать, что оно ещё и вращается (это ж очевидно)?
doro писал(а):
2023-11-10 11:34:56
Вот отсюда должно получиться:
https://mega.nz/folder/W2gSEapC#vvI-RRfadJ-4fkUzePqLug
Для тех, кто совсем ничего не понял - рекомендую не сразу симметричные составляющие смотреть, а сначала ознакомиться с базовым видео про трехфазную систему (тоже можно скачать по ссылке).
hitakiry писал(а):
2023-11-13 09:31:45
У меня - можно оценить мгновенные значения составляющих друг относительно друга в любой момент времени .В учебниках такого не припомню (видел попытку изображения мгновенных величин для трехфазки, но не более того).
Vorundnah писал(а):
2023-11-13 09:45:19
Та ладно, посмотрите, например, Шнеерсона, там всё есть.
Вот собственно формулы, разве не красота?  ICQ/ad;) :
u1(wt) = 1/3·[ua(wt) + ub(wt+120°) + uc(wt-120°)]
u2(wt) = 1/3·[ua(wt) + ub(wt-120°) + uc(wt+120°)]
u0(wt) = 1/3·[ua(wt) + ub(wt) + uc(wt)]
hitakiry писал(а):
2023-11-13 10:05:53
Это не то же самое, на визуализацию эти формулы не претендуют.
19
Vorundnah писал(а):
2023-11-13 09:45:19
Согласен, мультипликационных учебников ещё не было, разве только "Вовка в тридевятом царстве", там вроде чертёж корыта есть, а потом волшебницы дворец рисуют, но это по деревообработке и строительству, а не электротехнике...
мгновенные значения наглядней наблюдать в динамике на синусоидах...
кстати, какой-то угол оси изменения векторов, а почему ось не строго горизонтальная или вертикальная? какой  смысл?
20
ПАУтина писал(а):
2023-11-13 12:29:51
А знаете есть ещё рисунки в движении с помощью перелистывания страниц. Мне нравится.
По сути анимация - это разновидость такого "динамического учебника". В этом смысле анимация действительно полезна.
Vorundnah писал(а):
2023-11-13 10:46:46
Просто было заявлено, что в учебниках нет информации об оценке мгновенных значений симметричных составляющих (про визуализацию ничего не говорилось). Вот я и привёл формулы (которые позволяют это сделать). А теперь говорите про визуализацию. Я про неё ничего и не писал. Хотя и здесь я не вполне согласен: формулы прекрасно позволяют визуализировать мгновенные значения.
Предполагаю вы имели ввиду некую динамику: движение изображающей точки, вращение вектора и т.д. Тогда да, без анимации не обойтись.
