Тема: Скажите какое газовое реле для защиты трансформатора лучше?
Мне интересно узнать какое газовое реле для защиты трансформатора лучше, хочу узнать ваше мнение))
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Скажите какое газовое реле для защиты трансформатора лучше?
Да лучше, все же - реле Бухгольца (серия BF), не купите в связи с санкциями. РГЧЗ и его аналоги давно сняты с производства. Остаются РЗТ и РГТ. Кто-то выпускался Запорлжским трансформаторным заводом (в связи с известными событиями и банкротством Запорожского трансформаторного завода вряд ли найдете), кто-то - российской разработки ОРГРЭС и неизвестных производителей. Выбора особого нет. Разве что, китайское и индийское г...
Это, скорее, принцип действия реле. Реле Бухгольца даже в Нигере знают.
BF80 по интернетам найти можно. Есть ли в них по два отключающих и по два сигнальных контакта?
Вроде как РГТ-80 в РФ ныне выпускают. Но это неточно.
В последних проектах для замены сущ-их одно контактных на 2-х контактные - закладывал оборудование ООО "Автотрансформатр" г. Тольятти, реле - ABR-80.
А почему просто не поставить промежуточное реле?
для этого реле нужен независимый опер.ток,если комплекта защит два
С точки резервирования - полный нонсенс (если мягко). А по-русски - полная х...ня.
согласен, х...ня,а шо делать,если контакт у реле один,комплекта два,да и еще и в АСУ желательно бы
Поставить три реле последовательно.... (или параллельно?)
Добавлено: 2023-12-15 20:13:57
Газовых, кто не понял, ведь это просто "сантехнический патрубок"....
Это со струйными реле работает. А с аккумуляцией газа как поступать?
Зачем его аккумулировть, если нам наши иностранные бывшие друзья предлагают такую штуку ставить на всех трансформаторах: анализатор влаго и газосодержания в масле типа Kelman DGA900?
Предлагают это мягко сказано. В головы менеджеров среднего и высшего звена так эти мысли вдолбили, что извлечь их оттуда тяжело.
послать Асутепешников на х...
идея интересная
допустим 2 подряд можно представить, да и 3 тоже, а можно даже 4 по 2 послед. через патрубки-радвоятели типа штаны, наклон трубы ... там 5..7 % и лишь бы поместились.
Интересная задача! В принципе, если струйная ступень сработает, то и пузырьковая тоже, т.к. если они за друг-другом, а объём у них не такой уж и большой по сравнению с объёмом бака трансформатора, поэтому условия практически неизменны, сработают может только с некоторым замедление, т.к. пузыри всё равно будут "вытянуты" по трубе в бак расширитель,
а вот вопрос можно ли построить тогда более многоступенчатую газовую защиту
:D ну так в принципе...
:crasy:
идея интересная
Соединения реле с маслопроводом фланцевое и под каждый фланец кастрюльку надо ставить, чтобы масло в неё капало? И между реле запорную арматуру ставить наверное надо, чтобы не все три ёмкости сливать, а по одной, при необходимости. Вся эта конструкция на несколько десятков сантиметров увеличит длину трубы маслопровода.
Самое плохое - это фланцевые соединения между реле.
да это был с моей стороны безответственный, но издевательский стёб! Что бы разрешить проблему, иногда нужно её довести до абсурда...
Всем прекрасно известно, что даже для установки 2 последовательно ГР потребуется переработка (заводской) конструкторской документации! Ни чего там капать не будет, нужно тчательней закручивать и ставить качественные прокладки ...
Поэтому, если приспичило аж невтерпёж какая насущная необходимость, то нужно ставить промежуточное реле и всё! Не обязательно же контактами управлять пром.реле, можно этим контактами управлять традиционной своей цепью и доп.пром.реле, мощность которого не может повлиять на коммутационные способности контакта ГР, а у же с контактов этого реле хоть куда, хоть на спецсвязь Асутепешника, который захотел постоянно знать состояние ГЗ на трансах....
Если пром.реле. при нехватке контактов ставятся как во входных так и выходных цепях самых ответственных и самое главное быстродействующих защитах и ни чего, всё работает надёжно, а тут для тихоходной, в чём проблема?! можно ещё сделать контроль по току ...
