Тема: ЭЧСР и ЗПЧ (ЗСЧ)
Добрый день!
Если на турбоагрегате имеется ЭЧСР есть ли необходимость использовать электрические защиты от повышения и снижения частоты?
В ТО на турбоагрегат имеется указание на работу генератора при ликвидации аварийных ситуаций на электростанции или в системе в соответствии с которыми при изменении частоты с 51,5 Гц до 55 Гц допустима продолжительность 5 сек, а от 49 до 47,5 Гц 5 мин. Мне не совсем понятно, если реализовать данные защиты в составе электрических защит, будут ли они когда-нибудь работать? Насколько мне известно, уже при незначительном изменении частоты, ЭЧСР начинает выполнять регулировку, а при значительном ее изменении например при 55Гц без выдержки времени действует на останов, а в соответствии с ТО на генератор допускается 5 сек.
