1 (2024-01-28 08:51:36 отредактировано suncov_di)
Тема: Ретом-21 и реле сопротивления
В инструкции к Ретом-21 написано, что можно проверять реле сопротивления типа КРС-1 (на стр 8 ).
А в разделе 14 "примеры по использованию устройства" - ни слова про методику проверки реле сопротивления.
Коллеги, кто-нибудь пользовался Ретом-21 для проверки дистанционной защиты?
Re: Ретом-21 и реле сопротивления
Именно РЕТОМ-21 я не пользовался, но его импортным аналогом (названия не помню) пользовался.... Это было лет 25-30 назад. Проверял, правда, не КРС, а REL511. Но принцип один. Подавая А0, В0, С0, АВ, ВС. СА и "выворачивая" еще раз на 180 градусов (меняя на клеммах) снимал характеристику. Конечно, не плавно, но угол меняется фиксированно (360/12) через 30 градусов. Вроде было достаточно... Почему так делал: ПС в горах, пока доехали, У5053 "расстрясся", времени ремонтировать не было, а тут 1ф простенький прогрузочник у турецких наладчиков попался...
Добавлено: 2024-01-28 10:25:40
Может дискретность по углу можно уменьшить, беря и другие сочетания, точно уже не помню, а рисовать векторки сейчас уже лень....
Реле сопротивления конечно проверяют. Если У5053 проверяли, почему Ретом не может? А вот защиту проверить не получится по причине отсутствия 3х фаз напряжения и тока
Современные защиты проверить  можно (каждый контур в отдельности), "геморройно", но можно.... А вот для электромеханики не всё. Где взять, например напряжение от "неповрежденной фазы" (отдельный тумблер в У5053).....
