Тема: Измерения TrueRMS
Коллеги! Стоит задача: по осциллограмме (Comtrade) определить величину тока по основной гармонике и по TrueRMS). В параллельной теме я выкладывал результаты анализа при ОЗЗ в сети 35кВ с нейтралью, заземленной через нейтралеобразующий трансформатор и резистор. Из-за наличия инверторов очень высокое содержание 5-й гармоники. Поэтому интересно поведение МТЗ при выборе различных методов измерения.
Вопросы:
1. Какой просмотрщик лучше для этого подходит? В Сигре я не нашел такой функции и не уверен, что она там есть, так как там измерения берутся на основании фильтра Фурье
2. Как влияет частота дискретизации осциллограммы на результат измерения токов?
3. В принципе, преобразование Фурье (использующееся практически во всех защитных функциях) дает TRMS?
Или придется "читать" про фильтры и что "измеряют" МП-защиты?
4. Где в МП-защитах стоят фильтры, выделяющие сигнал для защит? До АЦП или уже после? Частота дискретизации АЦП  влияет на измерения? Не зря же приборы измерения качества ЭЭ имеют другую частоту выборки (более высокую) по сравнению с обычными МП-защитами?
Re: Измерения TrueRMS
А нужный элемент в виде нормальной осциллограммы - слабо
3 (2024-02-18 15:14:26 отредактировано illiario)
Добрый день!
Conspirator,
1. Что касается просмотрщика, самый лучший, тот, который знаешь. Я бы использовал FastView (гармоники сразу в рабочей области), или WaveWin (по F11). Оба считают и основную гармонику, и TrueRMS.
https://rzia.ru/uploads/images/127/30d2d6db9c7807e168af507b200b7bb9.png https://rzia.ru/uploads/images/127/30d2d6db9c7807e168af507b200b7bb9.png
https://rzia.ru/uploads/images/127/03da8e705a9ed6d7f58e45389714e395.png https://rzia.ru/uploads/images/127/03da8e705a9ed6d7f58e45389714e395.png
(Осциллограммы просто для примера, как что выглядит).
2. Чем чаще, тем точнее, как правило.
3. Некоторые защиты работают по первой гармонике, некоторые по RMS, а некоторые по первой + блокировки/пуски по выделенным гармоникам (2 и 5, как правило). Зависит от терминала, наверное.
4. Т.е. осциллографируется с учетом фильтров, или нет? Логично предположить, чтобы снимались значения сразу после АЦП до фильтров. Это дало бы более широкие возможности для анализа. Но здесь, см. п. 3.
Да нет, только лучше бы ответ по существу, как Illario....
осц.7z 96.14 Кб, 15 скачиваний с 2024-02-18
Conspirator писал(а): ↑
2024-02-18 10:06:35
2. При правильной реализации расчетов частота дискретизации влияет лишь на уровень шумов в действующем значении. То есть снижается случайная погрешность.
3. Фильтр Фурье дает значение гармоники. TRMS это все гармоники а не одна. Поэтому появление пятой гармоники повысит TRMS но не изменит значения первой гармоники, посчитанной через Фурье.
4. Обычно после АЦП. До АЦП стоит ФНЧ который подрезает совсем уж высокие частоты. Вот именно для качества ЭЭ и снижают шумы в конечных вычислениях за счет повышения частоты дискретизации.
Не все могут отображать действующее значение? Вот это новость. Казалось все показывают.
С уважением.
zigzag писал(а): ↑
2024-02-18 23:42:59
ConspiratorВчера 10:06:35
Пользователь
Неактивен
Вопросы:
Эл. почта ЛС ЛССообщить модератору Цитировать
2doroВчера 13:37:39
свободный художник
На форуме
Сайт Эл. почтаСообщить модератору Изменить Цитировать
3illiarioВчера 15:13:19 (Вчера 15:14:26 отредактировано illiario)
Пользователь
Неактивен
Добрый день!
Conspirator,
https://rzia.ru/uploads/images/127/30d2 … 0b7bb9.png
https://rzia.ru/uploads/images/127/03da … 14e395.png
4ConspiratorВчера 16:03:13
Пользователь
Неактивен
 осц.7z 96.14 Кб, 2 скачиваний с 2024-02-18
5zigzagВчера 23:42:59
Пользователь
Неактивен
Conspirator писал(а): ↑Вчера 10:06:35
РЕКЛАМА
16+
Реклама от RtbSape
6VikarsentieСегодня 08:25:02
Пользователь
Неактивен
С уважением.
Сообщений 6
Тему читают: 2 гостей, пользователь - doro
Страницы1Ответить
Illiario, еще раз спасибо! Попробовал Экровский просмотрщик. Результаты немного озадачили.... Где-то величины не меняются, а где-то в несколько раз. Почему, буду пытаться разобраться. Во вложении результат сравнения по осциллограмме с Пармы. Только почему-то TRMS "отображается" в свойствах как мгновенное значение, хотя должно быть как действующее или хотя-бы "среднеквадратичное"... Или что-то делаю не так? Вверху файла мои действия для перехода от основной гармоники к TRMS. Очень неудобно, что приходится выбирать по одному сигналу, поэтому произошло "смещение" сигналов, переделывать лень....
Добавлено: 2024-02-19 13:18:32
Евгений Георгиевич, что-то я Ваш ответ не понял.... Или у меня что-то не так отображается?
50versusTRMS.vsd 9.45 Мб, 12 скачиваний с 2024-02-19
50versusTRMS.vsd 9.45 Мб, 6 скачиваний с 2024-02-19
9 (2024-02-19 14:15:37 отредактировано dev_ekra_ru)
2024-02-19 13:18:32
В терминах Waves вы ВЫЧИСЛИЛИ новый сигнал, применив расчет действующего значения. Каждый отсчет такого сигнала содержит Действующее значение  исходного сигнала в соответствующий момент времени. Такой сигнал является НЕПЕРИОДИЧЕСКИМ. Для непериодического сигнала может отображаться только фактическое значение отсчета и более ничего, что думаю очевидно. Соответственно на такие сигналы список "Отображаемое значение аналоговых сигналов" на панели инструментов не действует, и они всегда отображают фактическое значение отсчета. Для фактических значений отсчета в Waves используется термин Мгновенное (М). Да, конечно, для подобных сигналов термины Мгновенное значение и  Отсчет, не очень хорошо применимы, но какая-то определенность в терминах в программе нужна. И она такова.
Итого в вашем случае значение справа от графика показывает фактическое значение отсчета расчетного сигнала, которое в свою очередь равно действующему значению исходного сигнала в этот момент времени.
Добавлено: 2024-02-19 14:13:20
2024-02-19 13:18:32
Смещение очень легко регулируется перетаскиванием сигналов. Хватайте за название и тащите куда нужно.
Dev_ekra_ru, извините, но я не очень понимаю Ваше объяснение... Как Вы "вычисляете" TRMS? Ведь это не может быть "мгновенная" (амплитудная) величина. Наверное (я просто предполагаю) ее можно вычислить двумя (или больше) способами. Например, "перевернуть" отрицательную часть и взять "интеграл" за какой-то период времени. Или "разложить" несинусоидальный сигнал на гармоники и потом как-то "суммировать" их. Или как-то  программно "нагрузить" на чисто активное сопротивление и "рассчитать" выделяющееся тепло (напряжение)?. Но в любом случае это какой-то период времени.
2024-02-19 18:14:04
Dev_ekra_ru, извините, но я не очень понимаю Ваше объяснение... Как Вы "вычисляете" TRMS? Ведь это не может быть "мгновенная" и (амплитудная) величина. Наверное (я просто предполагаю) ее можно вычислить двумя (или больше) способами. Например, "перевернуть" отрицательную часть и взять "интеграл" за какой-то период времени. Или "разложить" несинусоидальный сигнал на гармоники и потом как-то "суммировать" их. Или как-то  программно "нагрузить" на чисто активное сопротивление и "рассчитать" выделяющееся тепло (напряжение)?. Но в любом случае это какой-то период времени.
Сигнал это массив значениий. Для измеренных сигналов  это массив мгновенных значений. Для вычисленных - каких-то значений. Значение сигнала в момент времени отмеченный красным курсором может отображаться в нескольких режимах (Д, 1Г и т.д.). Режим выбирается сверху. Один из режимов (названный Мгновенные (М)) отображает значения из массива сигнала как есть. Он назван М, потому-что в большинстве случаев пользователи работают с сигналами, которые содержат мгновенные значения.
Да. Сигнал который вы рассчитали в своем массиве содержит не мгновенные значения, а действующие значения исходного сигнала в соответствующие моменты времени, но рядом со значением отображается буква М. Есть некоторая путаница, признаю. Воспринимайте букву М в данном случае как факт того, что вы видите голые значения из массива. А в массиве, повторюсь уже рассчитанные действующие значения исходного сигнала, т.е. то, что вам и нужно.
12 (2024-02-19 21:54:09 отредактировано retriever)
2024-02-18 10:06:35
Нет.
Фурье подавляет все гармоники, кратные 50 Гц (в т.ч. 0 Гц), очень сильно режет все, что выше примерно 200 Гц.
2024-02-18 10:06:35
Если в осциллограмме с синусом условно 1000 А будет какой-то шум, условно импульс в наносекунду и амплитудой 2000 А, то при высокой частоте дискретизации этот наноимпульс фильтром будет подавлен. Но если частота дискретизации будет низкой, то может оказаться так, что у сигнала вырастет "рог" шириной в 2 интервала дискретизации. 1я гармоника примерно пропорциональна площади под графиком, и вот этот рог исказит ее. Если брать TrueRMS, то будет, видимо, еще более сильное искажение.
retriever писал(а): ↑
2024-02-19 21:53:40
Мне кажется, нет.
Частоту дискретизации я определяю (понимаю), как выборку мгновенных значений из сигнала. Поэтому, если нано импульс пройдет между точками дискретизации, он просто не будет зачтен. А вот повышение частоты дискретизации поможет его заметить.
14 (2024-02-20 14:35:00 отредактировано retriever)
illiario писал(а): ↑
2024-02-20 13:59:09
Мне кажется, нет.
А вот если он по дурацкой случайности все же попадет на точку дискретизации, то ширина импульса в осциллограмме будет не настоящая (наносекунда), а 2 интервала дискретизации, таким практически равнобедренным треугольником. И если там наноимпульсов много (помехи, наводка), то осцилла вообще может превратиться в ерунду.
Поэтому, видимо, и делают так
zigzag писал(а): ↑
2024-02-18 23:42:59
т.е. ставят аналоговый фильтр, который пристрелит этот наноимпульс.
2024-02-20 13:59:09
Мне кажется, нет.
"Наноимпульс" не пройдет в терминал, т.к. на входе (до АЦП) стоит фильтр низких частот, который режет все выше половины частоты дискретизации. Поэтому если вы видите в осциллограмме с правильно спроектированного устройства какие-то выбросы (чаще всего на один отсчет), то  это признак неисправности.
16 (2024-02-20 21:53:10 отредактировано L1nX)
Не очень понял сложность вычисления, TRMS это корень из суммы квадратов отсчетов оцифрованного сигнала на опреденном интервале времени...или ктото придумал новый способ?))
Как помнится на входе ЦОС устанавливается простейший ФНЧ, т.е. банальное R-C звено (хотя конечно это зависит от "причудливого воображения" производителей), имеющее по сути плавную АЧХ и ФЧХ (очень важно для ЦОС) с частотой среза находящейся далеко от самой высшей гармоники порядка 9...11..., т.е. 3-я или там 5-я проходят как есть (для функций РЗиА больше и не надо). Добротность такого фильтра тоже очень низкая, т.е. совершенно нет "агрессивного" подавления частот... однако наноимпульсов там вообще нет, просто в принципе!!!
Поэтому, внесение помехи за счёт дискретизации не много не так ... если во входной синусоиде есть горбик типа пол-синусоиды с частотой скажем 15...17 гармоники, то там на этом участке времени на выходе ФНЧ согласно АЧХ будет просто ноль...  и как только его ни оцифровывай так он и останется нулём, поэтому повышать частоту дискретизации ЦОС-АЦП и нет смысла и не будет повышения точности ... по теореме Котельникова их 2, а с практической точки зрения, достаточно 3,5 ... 4 отсчёта на самую высшую гармонику, т.е. если брать 13х50 = 750 Гц, получим АЦП с частотой дискретизации 2...3 кГц больше чем достаточно.
Кроме того, не стоит смешивать и забывать практику и чистую теорию, т.е. для какого сигнала рассматриваются и приводятся технические характеристики каналов ЦОС: для стационарного от эталонного, от нормированного динамического с какой-то среднестатистической помехой или реального аварийного при КЗ, скажем, в близ тяговой ПС...
в том смысле, что иногда проще и не думать, что там было или могло быть на самом деле, т.к. это уже получится что-то из области фантазии...
И все-таки я так и не "услышал", а как мы получаем TRMS? Что интересно, все "современные цэшки" тоже "говорят", что там TRMS, как и производители РЗА и "просмотрщиков". С приборами, наверное, более понятно, скорее всего  методом интегрирования формы сигнала, может даже просто конденсатором (его зарядом)? А вот у "просмотрщиков"?
19
2024-02-21 08:14:35
Вот так
L1nX писал(а): ↑
2024-02-20 21:50:31
Добавлено: 2024-02-21 08:36:39
L1nX писал(а): ↑
2024-02-20 21:50:31
Согласен (если речь о вычислении).
С уважением.
20
Извините, но как-то пропустил это сообщение... Но тогда получается, что чем больше частота выборок (дискретизации), тем True становится все больше похожим на "True"? А как же тогда фильтр низких частот на входе, который "отсечет" часть "true"?
