Тема: Измерения TrueRMS
Коллеги! Стоит задача: по осциллограмме (Comtrade) определить величину тока по основной гармонике и по TrueRMS). В параллельной теме я выкладывал результаты анализа при ОЗЗ в сети 35кВ с нейтралью, заземленной через нейтралеобразующий трансформатор и резистор. Из-за наличия инверторов очень высокое содержание 5-й гармоники. Поэтому интересно поведение МТЗ при выборе различных методов измерения.
Вопросы:
1. Какой просмотрщик лучше для этого подходит? В Сигре я не нашел такой функции и не уверен, что она там есть, так как там измерения берутся на основании фильтра Фурье
2. Как влияет частота дискретизации осциллограммы на результат измерения токов?
3. В принципе, преобразование Фурье (использующееся практически во всех защитных функциях) дает TRMS?
Или придется "читать" про фильтры и что "измеряют" МП-защиты?
4. Где в МП-защитах стоят фильтры, выделяющие сигнал для защит? До АЦП или уже после? Частота дискретизации АЦП влияет на измерения? Не зря же приборы измерения качества ЭЭ имеют другую частоту выборки (более высокую) по сравнению с обычными МП-защитами?
