Vverh писал(а): ↑2024-02-27 11:45:40
Почему при однофазном КЗ на стороне ВН в "треугольнике" замыкаться ток КЗ будет, а при замыкании в самом треугольнике тока КЗ не будет. Не получается контур нарисовать
В первом случае ток в треугольнике протекает, не потому, что он там замыкается (хотя он там действительно замыкается), а в первую очередь потому, что токи обмоток ВН и СН (повреждённой фазы) наводят напряжение на обмотке НН, которое в свою очередь порождает ток (поскольку есть контур - собственно сам треугольник). Ну, а токи в обмотках ВН и СН есть, поскольку нейтраль заземлена.
Во втором случае ток в точку К2 практически не пойдет, поскольку некуда идти (нейтраль есть, но она на другой стороне, а от туда путь к точке К2 только через межобмоточную ёмкость, которая представляет огромное сопротивление для протекания тока), ну или через емкость сети НН на землю, которая тоже особо не хочет пропускать ток
Добавлено: 2024-02-27 15:00:16
Vverh писал(а): ↑2024-02-27 12:50:50
Насколько это будет справедливо для автотрансформаторной группы Y/Y/D-0/0/11?
Да никакой разницы нет - обмотки ВН, СН и НН у АТ также как и у трехобмоточного Т находятся на одном стержне. Разница будет только в величинах этого тока, поскольку у группы однофазных трансформаторов сопротивление нулевой последовательности примерно равно прямой, а у трехфазных АТ отличается (согласно Руководящих указаний для АТ сопротивление нулевой последовательности нужно определять путем замеров).
