Тема: Работа ФТОП при искажениях кривой тока
Здравствуйте! Вопрос возник: как ведёт себя фильтр тока обратной последовательности при искажениях тока, вызванных насыщением трансфоматоров тока.
Просто проблема заключается в том, что при замене маслян выключателей на элегазовые в ячейках силовых трансформаторов не учли, что там нужно 4 обмотки с классом точности 10Р, а их оказалось 3, так как для всего ору заказали однотипные ТТ, в итоге, реле тока МТЗ, УРОВ и РМОП оказались подключены к обмотке 0,5S.
Re: Работа ФТОП при искажениях кривой тока
У измерительной обмотки есть же коэффициент безопасности, она может и не выдать ток срабатывания защит
Long Live Rock'n'Roll
3 (2024-03-12 11:47:26 отредактировано hitakiry)
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-03-11 20:09:56
Предполагаю, что вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд, поскольку при насыщении ТТ - как правило насыщается не одна фаза, а две или даже три. У меня получилось нечто следующее. Не знаю уж как оно Вам поможет. Но High_Voltage правильно отметил, для измерительных ТТ есть коэффициент безопасности. ТТ там по другому будут насыщаться.
https://rzia.ru/uploads/images/8952/8c69711823e4b91292eaff2686d75695.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/8c69711823e4b91292eaff2686d75695.png
Вначале (на интервале от 0 до 0,02 сек) появление I2 обусловлено инерционностью фильтра Фурье.
Да можно говорить о безопасности. Но устройства РЗА должны подключаться только к обмоткам ТТ, для этого предназначенных. Измерительные обмотки предназначены только при работе под током нагрузки. Но ни при КЗ в зоне.
hitakiry, я правильно понимаю, что на графиках представлен режим трехфазного КЗ, при котором произошло насыщение ТТ в фазах А и С?
Понятно, что измерительные обмотки только для измерительных приборов, но так уж вышло, я здесь совершенно ни при чём: всё это сделали ещё в те времена, когда я школьником был. Приходится расхлёбывать косяки предыдущих релейщиков.
2024-03-11 20:09:56
В синусоидальном режиме возникнет обратная последовательность, величина будет зависеть от глубины насыщения.
А РМОП то там зачем?
2024-03-12 16:31:07
но так уж вышло
ICQ/bi:bravo:
И всегда так. "Так уж вышло."  ICQ/bn:dont_knov:
Это в крови: создавать себе проблемы на пустом месте, затем героически их решать. Глупостью пахнет.
PS: Риторически.
С уважением.
retriever писал(а): ↑
2024-03-12 20:43:03
Наверное, в защитах генератора применяется....
Добавлено: 2024-03-13 10:08:22
если это блок генератор-трансформатор?
Новые классные (0,5S) ТТ использовать для целей РЗ ... во сколько раз протекающий через этот ТТ ток превышает его номинальный первичный ток? А коэффициент безопасности, Кб, скорее всего, 2.Т.е. с величины тока 2хIn вторичный ток уже не соответствует первичному.
  Вот именно в цепи присоединения тр-ра (это трансформатор блока или понижающий тр-р?) токовая защита обратной последовательности - это ведь резервная защита? Почему не использовать для неё встроенные во вводы тр-ра ТТ? Резервную защиту  можно включить вместе с какой-то ещё, раз уж так "исторически сложилось".
  С присоединениями  линий как обошлись? Там ещё два комплекта ФОЛ... два комплекта защиты и защита шин? Вообще - что это было, замена выключателей без реконструкции РЗА? Просто вы упомянули реле УРОВ... Это было "нормальное" когда-то проектное решение, ОРУ 110-220 кВ, в котором решили заменить выключатели (маломасляные, ВМТ?) на элегазовые колонковые, с выносными ТТ?
Короче, проясняю. Это не моё решение было использовать ТТ, кто это делал, тех бесполезно спрашивать, ибо на пенсии сидят, как бы уже не предъявишь за их косяки. Нет, это просто трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ, сейчас его встроенные ТТ используются для дифзащиты при переводе трансформатора на обходной выключатель, я же хочу переставить все резервные защиты трансформатора на встроенные, а дифзащиту переводить на ТТ обходного выключателя. Такая ерунда ещё на втором трансформаторе.
nkulesh писал(а): ↑
2024-03-13 17:18:03
Нормально, счётчики на своей обмотке, приборы на другой, на двух линиях ЭПЗ-1636 с разделёнными комплексами, на остальных линиях МП защиты.
nkulesh писал(а): ↑
2024-03-13 17:18:03
По сути, да. Только на трех линиях поменяли защиты, но они не на нашем балансе.
В общем, по итогу имеем, что ФТОП неправильно работает при искажениях тока. Всем спасибо!
2024-03-12 16:31:07
Правильно. Надо отметить, что это не осциллограмма, а результат моделирования. По идее хорошо бы посмотреть осциллограмму реального насыщения ТТ.
