1 (2024-03-31 20:54:31 отредактировано Alex_Skyline)
Тема: Наладка приёмника АКА Кедр
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Предстоит наладка шкафа с приёмником и передатчиком Кедр. Сам я редко занимался таким оборудованием. В связи с чем появилось несколько вопросов:
1. Как правильно померить сопротивление изоляции шкафа с постами и затем провести испытание на электрическую прочность, и ничего не сжечь?
В заводской документации :
"АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ - КОМАНД РЗ И ПА АКА "КЕДР"  ПРИЁМНИК  Руководство по эксплуатации (УСК.103.000.00-30 РЭ1, ред. апрель 2023 г.)"
подробно не расписано. Написаны только группы цепей и подаваемое испытательное напряжение. Немного упоминается блок ФПС-нужно вынуть его из корпуса. А что где в группах закорачивать (объединять) не указано.  Нужно ли вынимать блоки из поста? Ведь там куча емкостей на землю. Не погорит ли? Возможно стоит только изоляцию шкафа покрутить до клеммников поста (отсоединить их от поста).
2. Как отсчитываются частоты команд? У меня средняя рабочая частота канала 254 кГц. Значит, частота первой команды 252 + 1100 = 253,1 кГц ? Правильно ли я понял?
3. Откуда берётся требуемый запас по уровню чувствительности? Из проекта? Есть ли на него нормы? Вроде где-то был ФСКшный стандарт.
Re: Наладка приёмника АКА Кедр
Здравствуйте!
1. Мы на ВЧ аппаратурах ПА изоляцию не мерим , если только сомнения есть.
2. Да, правильно. ВЧ приемник настроин на 252 ... 256 кГц, поэтому первая команда должна быть 252 000 + 1140 = 253 140 Гц
Так же на рабочих командах измерьте диапазон принимаемых сигналов Fн и Fв, дельта должна быть 46 +- 2 Гц и Fср
3. Ответить не могу с какого источника взяты цифры, у нас настроены запас по уровню чувствительности:
3.1 для КЧ 20 дБ
3.2 для ПА 32 дБ
Alex_Skyline писал(а): ↑
2024-03-31 20:53:39
Кедр-это дальнейшее развитие аппаратуры ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА. Руководств по наладке много. Рыжавский и Скитальцев в помощь. Там же можно взять и рекомендации по перекрываемому затуханию. Что ставит в тупик, так это зависимость величины перекрываемого затухания от длинны линии. Понятно. что на линии короткой перекрываемое затухание возможно выставить меньше, для длинной линии больше. А на сколько? То же самое можно сказать про частоты. Затухание на частоте 50 кГц и 500 кГц это две большие разницы.
4 (2024-04-04 13:15:56 отредактировано r3laydefend0r, причина: Лишние знаки вопроса (смайл, что ли?) )
Я таки не понял, что имеется ввиду. Уровень порога чувствительности или запас по затуханию? Если чувствительность приёмника, то нужно отстраивать от селективной помехи +6-10dB,а если запас, то хз. У нас на всех линиях запас 20 dB (ВЧБ). Изоляцию БП относительно земли я бы проверил, объединив
плюс и минус питания перемычкой. С изоляцией выходных цепей (контактов) всё понятно. С изоляцией ЛФ тоже вроде понятно.
По третьему вопросу: наверное речь о запасе по перекрываемому затуханию. Да, есть стандарт фск: РЭ по эксплуатации вч-каналов. Там есть требования к каналам ПА. Коротко: 22 дБ + гололед.
