Тема: как открыть конфигурацию из старой версии PCM600 в новой версии?
Требуется открыть файл "*.pcmi" конфигурации RET670 созданный в версии 1.5 PCM600 в версии 2.11 PCM600. Но новый PCM не открывает файлы созданные под старой версией PCM.
Проблема в том что PCM v1.5 работает в виндовс ХР. Есть в наличии виртуалка со всем инструментарием под ХР, но она перестала работать... починить пока не получилось.
Поэтому есть необходимость открыть конфигурацию в новой версии PCM.
Существуют ли способы это сделать?
