Тема: как открыть конфигурацию из старой версии PCM600 в новой версии?
Требуется открыть файл "*.pcmi" конфигурации RET670 созданный в версии 1.5 PCM600 в версии 2.11 PCM600. Но новый PCM не открывает файлы созданные под старой версией PCM.
Проблема в том что PCM v1.5 работает в виндовс ХР. Есть в наличии виртуалка со всем инструментарием под ХР, но она перестала работать... починить пока не получилось.
Поэтому есть необходимость открыть конфигурацию в новой версии PCM.
Существуют ли способы это сделать?
Re: как открыть конфигурацию из старой версии PCM600 в новой версии?
Я меня получалось открыть (с конвертацией) проект в 2.11 PCM600, который был создан в версии 1.5.2 PCM600.  Нужен доступ в интернет, чтобы UpdateManager мог бы скачать соответствующие драйвера.
cahmep писал(а): ↑
2024-04-15 09:42:24
можно попробовать запросить этот файл в формате pcmp, тогда запустится встроенный механизм конвертации, он не работает на pcmi
Onegin писал(а): ↑
2024-04-15 12:00:15
Да, спасибо помогло!
*.pcmp конвертирует под версию 2.11
Единственное заругался на 64-битную версию PCM600 и попросил 32-битную.
Запустилось все на 32-битной. Конвертированный проект экспортировал в новый файл. После конвертации файл уже открывается и в 64-битной версии.
cahmep писал(а): ↑
2024-04-15 09:42:24
Все верно, конвертация в новые версии из PCM600 1.5 корректно работает только для проектов целиком в формате PCMP.
Попросите кого-нибудь, у кого есть рабочая PCM600 1.5 импортировать ваш PCMI и экспортировать весь проект в PCMP.
