Тема: Вопрос по контролю изоляции ЭМБ и СОПТ
Всем доброго дня.
В общем есть схема контроля изоляции ЭМБ выполненная на Т-мосте и реле РН51/32, в литературе (справочник по наладке вторичных цепей) нашел что в СОПТах при подобной схеме на этом реле выставляется уставка 32 В. Вопросы:
1. Скажите в ЭМБ выставляется такая же уставка?
2. Почему 32В, как/чем это объясняется?
3. Есть такая книга "Контроль изоляции цепей выпрямленного оперативного тока" Ольшовец П, на просторах нета не нашел, если есть у кого не могли бы выложить....
Заранее спасибо откликнувшимся.
Re: Вопрос по контролю изоляции ЭМБ и СОПТ
При стандартной схеме Т-моста и уставке 32 В срабатывание реле напряжения будет происходить при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до 20 кОм. То есть при Rиз=20 кОм на реле напряжения будет 32 В. В схеме ЭМБ также выставляется 32 В.
