Тема: маслены выключатель с приводом пп-67
нужно заменить провода к ТТ в баках, что если нет других проводов кроме, обычного ПВ-3, что с ним будет в масле  в процесс эксплуатации. Он же не масло стойкий
2 (2024-05-07 13:34:43 отредактировано doro)
Re: маслены выключатель с приводом пп-67
Провод, идущий в бак трансформатора (или трансформаторного выключателя ВН) какой-то в резиновой  изоляции (может, и резина маслостойкая) плюс тканевая обмотка. Лет через сорк после начала эксплуатации выявили критическое снижение изоляции. Влаги натянул. Заменили на ПВ-3.  Двадцать (а то и тридцать) лет стоит без проблем.
Добавлено: 07-05-2024 17:12:02
Кстати, а при чем здесь тип привода?
ccmail писал(а): ↑
2024-05-07 00:07:39
ПВХ же как раз маслостойкий, его только такие растворители, как дихлорэтан, разъедают.
doro писал(а): ↑
2024-05-07 17:12:02
Влаги натянул.
такая же беда...
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-05-07 17:31:35
спасибо
