Тема: Функция ОМП
В стандарте СТО 56947007-29.240.55.224-2016 "Методические указания по определению мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше" представлены формулы для определения места повреждения на линии.
В п.2.1.2 дана формула под номером (3.3) для определения места повреждения на одиночной линии и после нее идет пояснение: "Формула (3.3) действительна при использовании параметров как нулевой, так и обратной последовательности."
Выходит, что если на ЛЭП возникнет КЗ, связанные с землей, то в формулу (3.3) подставляем параметры нулевой последовательности. Для междуфазных КЗ - параметры обратной последовательности. А при появлении трехфазного короткого замыкания на линии как можно будет определить расстояние до места повреждения? Можно ли применить эту формулу, подставив значение по прямой последовательности?
