Тема: Функция ОМП
В стандарте СТО 56947007-29.240.55.224-2016 "Методические указания по определению мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше" представлены формулы для определения места повреждения на линии.
В п.2.1.2 дана формула под номером (3.3) для определения места повреждения на одиночной линии и после нее идет пояснение: "Формула (3.3) действительна при использовании параметров как нулевой, так и обратной последовательности."
Выходит, что если на ЛЭП возникнет КЗ, связанные с землей, то в формулу (3.3) подставляем параметры нулевой последовательности. Для междуфазных КЗ - параметры обратной последовательности. А при появлении трехфазного короткого замыкания на линии как можно будет определить расстояние до места повреждения? Можно ли применить эту формулу, подставив значение по прямой последовательности?
СТО 56947007-29.240.55.224-2016.pdf 3.31 Мб, 23 скачиваний с 2024-05-19
2 (2024-05-19 17:53:48 отредактировано doro)
Re: Функция ОМП
Довольно философский вопрос. РА в своих девайсах (в первую очередь - ИМФ) использовала нулевую последовательность. Другие разработчики добавляли обратную и скорость приращения прямой последовательности. Сейчас приехал в Ростов-на-Дону для проведения соответствующих курсов. За неделю попытаюсь разобраться в соответствующем вопросе. Вопросов, как понял, будет немало. Это - в моих интересах.
Re: Функция ОМП
Sergey_29 писал(а): ↑
2024-05-19 15:56:32
Для параметров по прямой последовательности нужно получить т.н. чисто аварийные значения, равные разности напряжения (тока) при КЗ и доаварийного напряжения (тока).
Uав=Uкз-Uдоав
Iав=Iкз-Iдоав
Для них формула будет той же.
Re: Функция ОМП
retriever писал(а): ↑
2024-05-19 23:54:13
Uав=Uкз-Uдоав
Iав=Iкз-Iдоав
Понял, спасибо за разъяснение.
