Тема: Неисправность КРБ-125 и ДЗ-2
Во время подачи тока и напряжения согласно уставкам 1 и 2 ступени дистанционной защиты на фазы AB, BC, CA комплекта ДЗ-2 маленькое общее выходное реле ДЗ-2 срабатывает. Заклинили якорь реле К3 КРБ-125 в отпавшем положении. Но выходное реле РП4 на ДЗ-2 не срабатывает. РП4 срабатывает только при заклинивании якоря реле К1 КРБ-125 в отпавшем положении. Потом при разклинивании К1 КРБ-125 РП4 остается в подтянутом положении и уже по возвращении тока и напряжения в зону не срабатывания РП4 отпадает. Раньше при внезапной подаче аварийного тока и напряжения, без заклинивания К3, РП-4 срабатывало кратковременно, но сейчас и этого не происходит. Сначала мы забыли отключить накладку 7Н на ДЗ-2 но потом отключили. Не помогло.
Подскажите пожалуйста причину неисправности ? ЭПЗ-1636 на полупроводниковых нуль-индикаторах.
